    agora entendi, o fato da corrente ser alternada se por causa dos polos e nao da variação de voltagem, no caso da rb a alimentação é feita com polo positivo dentro e negativo fora, relamente nao da pra liga..
    obrigado a todos
  2. #8
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Corrente Continua
    http://2.bp.blogspot.com/_Wx0vLA_kOU.../tensaowd1.jpg
    Corrente contínua (CC ou, em inglês, DC - direct current), também chamada de corrente galvânica é o fluxo constante e ordenado de elétrons sempre numa direção. Esse tipo de corrente é gerado por baterias de automóveis ou de motos (6, 12 ou 24V), pequenas baterias (geralmente de 9V), pilhas (1,2V e 1,5V), dínamos, células solares e fontes de alimentação de várias tecnologias, que retificam a corrente alternada para produzir corrente contínua. Normalmente é utilizada para alimentar aparelhos eletrônicos (entre 1,2V e 24V) e os circuitos digitais de equipamento de informática (computadores, modems, hubs, etc.)
    http://2.bp.blogspot.com/_Wx0vLA_kOU.../graficoca.gif A corrente alternada, ou CA (em inglês AC - alternating current) é uma corrente elétrica cuja magnitude e direção da corrente varia ciclicamente, ao contrário da corrente contínua cuja direção permanece constante e que possui pólos positivo e negativo definidos. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é senoidal por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente.
    FONTE: Tudo sobre Eletrônica
    Nesse site tem um video explicando a corrente continua e alternada
    Última edição por edcomrocha; 23-04-2009 às 09:14. Razão: Adicionar comentario
  3. #9
    Amigo aqui todas fontes que acompanham as RB´s eu NÃO utilizo, acho que são mau dimensionadas para nosso dia-a-dia, aqui faço com fonte de alimentação de computador ATX mesmo e acabo comprando sempre uma bem parruda, a fonte mais fajuta que vc encontrar irá fornecer 10A em 12V que é suficiente pra empurrar um RB600 com todos cartões no máximo, as vantagens dessas fontes são muitas, pois elas tem proteção de sobre-tensão, curto, temperatura... Aqui eu ranco aquele monte de fio que sai dela e uso uns 3 fios amarelos e 3 pretos para soldar conectores do tipo banana, ai uso mais um preto e com uma chavinha conectado ao verde faço o startup da fonte.
  4. #10
    só tive problemas com fonte de pc aqui, funcionou bem um tempo, depois a rb começava a reiniciar do nada, coloquei fonte de notebook, 18,5v 3.5ah ta uma maravilha ja faz ano.
  5. #11
    Pela tensão que me falou, duvido muito que seja AC...
    Deve ser ENTRADA AC e SAIDA DC.
    Olha aew OUTPUT !! se é DC ou AC..
    nA duvida é só medir com um multimetro
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    ac/ac mesmo
