    Padrão Cartão CM10-H
    Alguém conhece esse cartão ??
    Tem alguma informação para me passar sobre ele ??
    Sem mais obrigado galera.
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    para quem quer estabilidade é aconselhável CM9 (65mW). Para quem gosta de potência CM10 (600mW ? ). Como muitos sabem 400mW ou mais em 2.4GHz ou 5.8GHz é o mesmo que jogar coisa suja para cima: cai na própria cabeça. Todos os dois são bons, mas não abuse na potência.
    Brasil.
    Um cartão muito bom, porem não abuse na potencia. Lembre da caixa de som, quando se aumenta muito, por mais potente, o som acaba distorcendo.
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    Quando vc aumenta a potência vc tambem aumenta o ruído, os dois são bons mas concordo com os colegas.
    Amigo, e ainda tem uma coisa que é muito importante observar.
    Remark: please make sure to install two antenna on these two antenna ports. For single antenna application, one 50 Ohm terminator (or Unex's ACMCX-2) installation on the other antenna port is required. This is a high-power module, PA will be damaged and cause DC-shorted if leave antenna port open during transmission.
    Traduzindo:
    Se usar somente uma das saídas MMCX, vai precisar de colocar um terminador de 50 Ohms na outra porta, senão queima o cartão.
    Por isso os Ubiquitis de 600mW como o XR5 só tem 1 porta MMCX.
    []'s
    Breno
    aryribeiro
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    Traduzindo:
    []'s
    Breno
    onde acho esse terminador do futuro? quanto custa?
    onde acho o cm10? quanto custa?
    valeu.
    Citação Postado originalmente por aryribeiro Ver Post
    valeu.
    vc vai achar aki
    www.wrj.com.br
    aryribeiro
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por starsat Ver Post
    vc vai achar aki
    www.wrj.com.br
    alguém aí consegue essa loja???? é de confiança???????
    la tem o terminador?
