    Padrão Squid paralelo pega somente IP do mk
    Pessoal
    tenho um squid paralelo (sem usar o proxy do mk) assim:
    link --> mk --> clientes
    ............V
    .........squid
    no mk so uso a regra de redir pro squid :
    ;;; PROXYCLIENTES
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.2.2 to-ports=5128 src-address=192.168.0.0/16
    src-address-list=!hotspotgateway dst-address-list=!semproxy in-interface=Rede_Eth4_CLIENTES dst-port=80 protocol=tcp
    nos logs do meu squid, so aparece o ip do mk 172.16.2.1
    como faço pra logar os ips da rede 192.168.0.0/16???
    tem q habilitar algo na arp da interface???
    tks
    Citação Postado originalmente por ThunderBRZ Ver Post
    Pessoal
    ............V
    .........squid
    ;;; PROXYCLIENTES
    tks
    Olá amigo,
    para resolver isto é necessário que vc faça duas coisas:
    a primeira é criar um novo gateway no seu mk com a faixa de ip do seu squid e dá nome a essa rota;
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.100.100.1 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=nova comment="" disabled=no
    a segunda é em firewal mangle desviar as conexões da página as conexões a porta 80 para a rota específicada
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=!desmarcar \
    action=mark-routing new-routing-mark=nova passthrough=no comment="regra do \
    a regra em vermelho poderá ser utilizada para excluir determinado endereço de entrada de forma que não passe pelo proxy e será util se o gateway do linux for seu MK, pois terá que deixar o ip de retorno do linux fora do proxy para não criar reduntância;
    Feito isso vc precisa entrar na maquina linux que está com o squid e configurar a rota de retorno para os ips dos cliente, por exemplo:
    imagine que vc criou a sua rede com esse ip que citei no exemplo de forma que o servidor linux se interaja com o mikrotik pelo ip 10.100.100.2 com gateway 10.100.100.1 e que a faixa do seu clientes é 192.168.0.0/24
    vc precisar criar no linux uma rota que diga que rota de saida para esses ips é através da interface 10.100.100.2 com gw 10.100.100.1, pois caso contrário o linux não saberá a quem devolver as requisicoes;
    para resolver o problema acima em azul de uma forma mais fácil vc pode fazer com que o gateway do linux também seja o MK de forma que todas as requisicoes seriam devolvidas para gateway
    amigo vc tambem precisa desativar o nat para a interface que esta o seu squid
    se vc adicionar uma rota.. e tirar a rede de destino do mascaramento...
    No seu squid.conf você tem que liberar a faixa de rede dos clientes também.
    Código :
    acl redeC src 192.168.0.0/24
    http_access allow redeC
    Demorou mais a ficha caiu moleque!!!!!! uhauahuah consegui aqui
