    Padrão como quebrar senha do terminal virtual no cisco 2500???
    Como posso quebrar a senha do terminal virtual no cisco 2500 e zerar tudo.
    Valeu,
    Falcão
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por hfalcao Ver Post
    Valeu,
    Falcão
    seguem um topico muito para todos que não lembra mais do que colocou no seu router cisco da serie 2500.
    Neste artigo conheceremos uma receita de bolo para "recuperar" (mais a frente iremos ver o porquê dessas aspas) senhas perdidas em roteadores da CISCO SYSTEMS.
    É normal, em uma rede de médio/grande porte, termos muitos roteadores e, consequentemente, várias senhas. Se não existir um documento contendo as senhas dos mesmos, é fato que um dia ou outro em um atendimento de emergência ou em alguma manutenção você precise acessar um roteador e não se lembrará da senha de acesso.
    Para isso, coloco abaixo uma receita simples de recuperação de senhas. Lembre-se, a dica está publicada, mas não me responsabilizo por quaisquer informações perdidas ou não recuperadas, pois existem vários procedimentos que envolvem a segurança de dados.
    Passo 01: Ligue o roteador e pressione CTRL+BREAK durante o processo de boot. Isto colocará o roteador no modo ROM MON (ROM Monitor)
    Passo 02: Digite confreg 0x2142 no prompt rommon1> para não carregar o arquivo de configuração na NVRAM.
    Passo 03: Digite resetno prompt rommon 2> o roteador agora será rebootado
    Passo 04: O roteador perguntará se você deseja entrar no modo SETUP. Digite "no", ou CTRL+C para sair do modo setup.
    Passo 05: Entre no modo privilegiado com o comando enable: (Router>enable)
    Passo 06: Copie agora o conteúdo da NVRAM para a RAM: copy startup-config running-config.
    Passo 07: Entre no modo de configuração global com o config t (Router#config t)
    Passo 08: Digite Enable Secrete <nova senha>para setar a nova senha. Por isso coloquei aspas na palavra recuperação, pois na verdade não é possível recuperar a senha mas sim setar uma nova.
    Passo 09: Ainda no modo de configuração global, mude o registro para 0x2102 (padrão) com o comando: config-register 0x2102
    Passo 10: Salve a configuração corrente para a NVRAM: copy running-config startup-config.
    Pronto, espero ter ajudado.
    Obrigado Pessoal.
    Problema resolvido.
    Valeu,
    Falcão
