    Padrão Acontecimento estranho
    As vezes falo que informatica é uma ciencia oculta e meus amigos dão risada de mim.
    Ao ser solicitado para fazer uma instalação , fui ao cliente medir o sinal, e tudo ok sinal perfeito na minha antena 2 e 3., escolhi a 2 por ter um numerop menor de usuarios nela. Sinal perfeito e quando conecto nela o pc do cliente pega o ip mas não navega de jeito nenhum. quando poe na antena 3 navega beleza, mas na 2 não. *****coloquei um outro pc no mesmo local daquele e navega na 2 beleza, meu notebook navega tambem, mas o pc do cliente não navega de jeito nenhum. alguem passou por isso pq isso é novidade pra mim. Olha o print da rede dele:
Nome:	         valmir.JPG
Visualizações:	127
Tamanho: 	96,2 KB
ID:      	4155   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         valmir2.JPG
Visualizações:	102
Tamanho: 	98,3 KB
    Padrão Ja sim.
    com usb edimax, a solução no meu caso foi dar um reset (use zero config default) o porque que aconteceu não sei! mais me lembro em outro poste que um amigo disse q tudo é logica!**?
    tb digo isso aos meus amigos e sofro o mesmo, ksksksk
    "QUEM DISSE Q INFORMÁTICA É CIÊNCIA EXATA??? TRABALHE NUM PROVEDOR PRA VER!!!"
    KSKSKSK ESSSA É MINHA FRASE!
    o ruido é que trouxe o pc aqui que tenho antena no mesmo canal....la não tem.
    O que pude observar na tela que pode causar o motivo de conectar e não navegar, foi a placa de rede local ativada. Pelas suas explicações um outro motivo que poderia causar essa situação seria o login cadastrado no pc do clientes está duplicado como ja aconteceu comigo de duplicação de login ou endereço IP, visto que quando voce colocar uma outra maquina talvez com login e ip diferente funciona legal. Quero vê a solução...vou acompanhar...
    Última edição por Mirandapb; 02-05-2009 às 08:13.
