  1. Filtro de banda 2,4GHz canal 9 BPF24-809
    http://www.novanetwork.com.br/libin/...bpf24809_3.jpg
    Detalhes do Produto
    Descrição do produto
    Alta performance
    O filtro de banda Hyperlink 2,4 GHz 8 polos é ideal para instalação de equipamentos co-localizados. Trabalhando em canal 9, ele provê uma excelente rejeição a canais adjacentes. Reduzindo interferências de entrada e saída de banda, pode ser alcançada uma melhora de performance de equipamentos co-localizados. Este filtro de banda é bi-direcional, ou seja, pode-se conectar a antena em qualquer lado.
    Características principais
    Filtro de cavidade microondas de alta qualidade
    Perda de inserção ultra baixa (< 2 dB)
    Reduz interferências e aumenta a performance
    Construção resistente em alumínio
    Largura de banda de 22 MHz
    Provê proteção anti-surto (Curto circuito DC)
    Ideal para aplicações em 802.11b/g com alta taxa de transferência de dados
    Ideal para diminuir interferência de canais adjacentes
    Tamanho compacto
    Conectores N-Fêmea
    Detalhes técnicos
    Frequências centrais: Canal 9 - 2452 MHz
    Rejeição de banda externa: > 60 dB @ 2427 MHz / > 60 dB @ 2477 MHz
    Largura de banda (-3 dB): 22 MHz
    Perda de inserção: 3 dB nominal
    Ondulação da banda: < 0,25 dB
    Perda de retorno: > 15 dB
    Rejeição harmônica: > 90 dBc
    Impedância: 50 Ohm
    Potência de manuseio: 50 Watts
    Conectores: 2 N-Fêmea
    Número de cavidades: 8
    Temperatura de operação: -40º C até 85º C
    Dimensões: 11 x 5,6 x 2,1 (cm)
    Peso: 310 g
    Dados adicionais
    Perguntas e respostas sobre filtro de banda
    Pergunta: Porque eu preciso de um filtro de banda Hyperlink?
    Respostas:
    Para reduzir interferências e aumentar recepção do rádio.
    Para aumentar a performance de equipamentos co-localizados.
    Pergunta: Como o filtro de banda Hyperlink trabalha?
    Respostas:
    O filtro apenas passará a frequência e canal que vc estiver transmitindo ou recebendo, e reduz a interferência de sinais vindos
    de canais diferentes do que estiver usando.
    O filtro não reduzirá interferências em seu canal causadas por sinais de outros usuários no mesmo canal.
    Pergunta: Qual é a diferença entre o número de polos?
    Respostas:
    Cada polo representa um circuito de filtragem. Quanto mais polos, mais força o filtro tem.
    Os filtros de 4 polos são recomendados para filtrar interferências fracas.
    Os filtros de 8 polos são recomendados em áreas com muito muita interferência ou zonas com forte sinal RF.
    Filtro de banda 2,4GHz canal 9 - BPF24-809
  2. Amigo, nunca usei, mas se a tia ANA pegar lacre na hora...não sei se vale a pena pq são caros e não homologados.
    Jodrix
  3. Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Jodrix
    Se é homologado ou não pra mim é indiferente. Eu entendi assim: ele rejeita os sinais de todos os canais e deixa apenas passar os que usam canal 9?
    No site tem para todos os tipos de canais, do 1 ao 14.
  4. acho q sua aplicação se destina ponto a ponto e nao base cliente.
    claro instala-se uma unidade em cada ponto
  5. Perai, deixa eu ver se eu entendi. Voce coloca filtro do canal "X", digamos o 9. Aí, voce coloca a antena la e beleza, ai, o concorrente também trabalha no canal 9, e ainda por cima com 600mW. Qual vantagem? O filtro bloqueia os canais 1 a 8 (digamos que tambem estejam sendo usandos em 600mW ou 400) e do canal 10 a "14" (tambem nos 400mW). No final das contas, vai continuar a interferencia do concorrente no canal 9 certo?
    Só essa duvida mesmo, situação normal dos provedores wireless... certo?
  1. Respostas: 38
    Último Post: 29-06-2013, 10:49
  2. Filtro de Banda - Instalação
    Por tskstar no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 11-03-2010, 10:08
  3. filtro de Banda
    Por weslly21 no fórum Redes
    Último Post: 13-11-2009, 17:27
  4. Filtro de banda 2,4Ghz ? Ajuda
    Por Giovani.couto no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 13-07-2009, 18:31
  5. Filtro de Banda Hyperlink
    Por bellbahia30 no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 22-10-2008, 11:20
