    Padrão Problemas com ThunderCache
    Tentei instalar ontem o thunderCache mais ao inicializar o Squid aparece a seguinte mensagem:
    squidFATAL: Bungled squid.conf line 253: url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    Vou postar as Configurações:
    Squid.conf
    Código :
    # /etc/squid.conf
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 1024 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 40196 16 256
    # Arquivo onde s�o guardados os logs de acesso do Squid.
    visible_hostname kurumin
    # O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
    # FTP anonimo:
    ftp_user [email protected]
    refresh_pattern ^ftp:  15 20% 2280
    refresh_pattern .  15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80  # http
    acl Safe_ports port 21  # ftp
    acl Safe_ports port 70  # gopher
    acl Safe_ports port 210  # wais
    acl Safe_ports port 280  # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488  # gss-http
    acl Safe_ports port 591  # filemaker
    acl Safe_ports port 777  # multiling http
    acl Safe_ports port 901  # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    #ThunderCache
    #OPÇÕES DE REDIRECIONAMENTO
    url_rewrite_children 10
    acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    url_rewrite_access deny all
    #nega cache local, para não haver duplicação
    acl localcache dstdomain 172.20.55.31
    cache deny localcache
    # >> Controle de acesso <<
    # Aqui voc� pode ativar a configura��o do Squid que o deixar� explicitamente
    # dispon�vel apenas para a faixa de endere�os da sua rede local, recusando
    # acessos provenientes de outras redes, mesmo que o firewall esteja desabilitado.
    # Configure a linha abaixo com a faixa de endere�os IP e a m�scara de
    # sub-rede (o 24 equivale � mascara 255.255.255.0) da sua rede local e deixe
    # tamb�m a linha http_access deny all (mais abaixo) descomentada.
    acl redelocal src 172.20.0.0/16
    http_access allow redelocal
    #http_access allow all
    Thunder.conf
    Código :
    <?php
        $cache_dir        = "/var/www/thunder";
        $disk_max       = 98; // in percent
        $cache_scr        = "/etc/squid";
        $server_ip        = "172.20.55.31";
        $cache_url        = "http://$server_ip/thunder";
        $download_speed = 1024; // kbytes
        $logadd_on        = false;
        $redir            = "302:"; // keep empty if you need a internal rewriter
        $proxy_host       = ""; // keep it empty if you dont need proxy
        $proxy_port       = "3128";
        // advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
        $packet_size      = 200;  // in bytes
        $packet_delay     = 2000; // time in micro second
        $download_timeout = 10;
    Configurações:
    IP Servidor: 172.20.55.31
    Rede dos CLientes: 172.20.55.0/24
    Antes de tentar instalar o ThunderCache estava tudo funcionando ok! A tela de relatorio do thunder cache aparece sem problemas mas não aparece nenhuma informação adicional, ficando como se não houvesse uso. A navegação não funciona quando o redirecionamento pro squid é feito.
    Infelizmente não posso aplicar o script feito por um de nossos amigos que automatiza as taferas. Segui o tuto do nosso amigo rodrigo manga na risca e mesmo assim este erro persiste.
    Por favor socorro!!!!!!!!
    Com o squid parado os clientes estão consumindo quase a banda toda fora do horário de Pico!
    Obrigado a todos!
    se tiver da maneira que esta ai...
    acho que num vai mesmo...
    repare que vc colocou 2x a opção do thunder cache no seu squid.conf.
    bom, pelo menos é o que esta postado ai...
    sera que num é isso cara ?
    abraço.
    O erro que dava na linha de comando quanto ao loader.php desapareceu mas o squid continua não rodando!!!!!!!!!!!!
    Erro: squid is not running failed!
    Smile ThunderCache
    Amigo bom dia, seguinte uso o Thunder ou Ecache desde a versão em shell script.
    99,99 % os erros q acontecem ao usar o Thunder é "permissões" cheque as novamente, permisão no loader.php, downloader.php, no diretorio /var/www/thunder nos links simbolicos.
    Outra vi o seu thunder.conf errado
    <?php
    $cache_url = "http://172.20.55.31/thunder";
    $logadd_on = false;
    o correto é
    $disk_max = 95; // in percent
    $server_ip = "10.21.0.2";
    $download_speed = 512; // kbytes
    $logadd_on = false;
    $proxy_port = "";
    veja em $server_ip... ai vc declara o ip do servidor onde esta instalado o thunder, se vc fizer como no seu ... ai vai dar erro
    vc ira declarar o ip $server_ip = "x.x.x.x"; e logo depois a outra declaravel $cache_url = "http://$server_ip/thunder"; , ou seja o resultado será Thunderbird 1.5 Liberado | Under-Linux.Org
    Espero q tenhas entendido, outra dá uma olhada no forum do thunder, tem muitas dicas, Forum Proxy Masters &bull; Index page , tem como vc criar o vhost lá tb...
    Abraço
    Fiz como sugerido mas ao adicionar o comando squid -k reconfigure a seguinte mensagem é mostrada, alem do squid para de funcionar
    squid: ERROR: Could not send signal 1 to process 25597: (3) No such process
    o comando
    Código :
    só serve quando o squid está rodando, se ele não está rodando não há forma de "reconfigurar".
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    o comando
    Código :
    OK! mas quando vou reiniciar para ele pegar as novas configurações no squid.conf ele apresenta mensagem de falha e para de funcionar.
    veja que mensagem aparece no cache.log
    Código :
    2009/05/05 14:17:00| Starting Squid Cache version 2.7.STABLE3 for amd64-debian-linux-gnu...
    2009/05/05 14:17:00| Process ID 26826
    2009/05/05 14:17:00| With 1024 file descriptors available
    2009/05/05 14:17:00| Using epoll for the IO loop
    2009/05/05 14:17:00| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 52166, FD 6
    2009/05/05 14:17:00| Adding nameserver 127.0.0.1 from /etc/resolv.conf
    2009/05/05 14:17:00| helperOpenServers: Starting 10 'loader.php' processes
    2009/05/05 14:17:00| ipcCreate: Squid Cache (Version 2.7.STABLE3): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.040 seconds = 0.016 user + 0.024 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Memory usage for squid via mallinfo():
        total space in arena:    2512 KB
        Ordinary blocks:         2395 KB      6 blks
        Small blocks:               0 KB      0 blks
        Holding blocks:          4384 KB      3 blks
        Free Small blocks:          0 KB
        Free Ordinary blocks:     116 KB
        Total in use:            6779 KB 98%
        Total free:               116 KB 2%
    2009/05/05 14:17:00| ipcCreate: /etc/squid/loader.php: (2) No such file or directory
    2009/05/05 14:17:00| User-Agent logging is disabled.
    2009/05/05 14:17:00| Referer logging is disabled.
    2009/05/05 14:17:00| logfileOpen: opening log /var/log/squid/access.log
    2009/05/05 14:17:00| Unlinkd pipe opened on FD 21
    2009/05/05 14:17:00| Swap maxSize 41160704 KB, estimated 3166208 objects
    2009/05/05 14:17:00| Target number of buckets: 158310
    2009/05/05 14:17:00| Using 262144 Store buckets
    2009/05/05 14:17:00| Max Mem  size: 1048576 KB
    2009/05/05 14:17:00| Max Swap size: 41160704 KB
    2009/05/05 14:17:00| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2009/05/05 14:17:00| logfileOpen: opening log /var/log/squid/store.log
    2009/05/05 14:17:00| Rebuilding storage in /var/spool/squid (DIRTY)
    2009/05/05 14:17:00| Using Least Load store dir selection
    2009/05/05 14:17:00| Current Directory is /
    2009/05/05 14:17:00| Loaded Icons.
    2009/05/05 14:17:00| Accepting transparently proxied HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 23.
    2009/05/05 14:17:00| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 24.
    2009/05/05 14:17:00| HTCP Disabled.
    2009/05/05 14:17:00| WCCP Disabled.
    2009/05/05 14:17:00| Ready to serve requests.
    2009/05/05 14:17:00| WARNING: url_rewriter #1 (FD 7) exited
    2009/05/05 14:17:00| WARNING: url_rewriter #2 (FD 8) exited
    2009/05/05 14:17:00| WARNING: url_rewriter #3 (FD 9) exited
    2009/05/05 14:17:00| WARNING: url_rewriter #4 (FD 10) exited
    2009/05/05 14:17:00| WARNING: url_rewriter #5 (FD 11) exited
    2009/05/05 14:17:00| Too few url_rewriter processes are running
    FATAL: The url_rewriter helpers are crashing too rapidly, need help!
    CPU Usage: 0.028 seconds = 0.020 user + 0.008 sys
        Total free:               116 KB 2%: (2) No such file or directory
    /etc/squid/loader.php esta no diretorio certo e com a permissão de execução correta!
    em algum arquivo existe referencia ao loader.php e não está encontrando, ou por falta de permissão ou por endereço incorreto.
    vc colocou todos os phps, o thunder.conf, thunder.lst no etc/squid ?
    roda squid -NCD e posta a msg
    OK! O engraçado é que estou utilizando os arquivos originais, e antes o loader.php estava dando erro de permissão. quando eu ajustei ele passou a informar que o arquivo estava desencontrado !
    Citação Postado originalmente por paulojrandrade Ver Post
    Esta tudo na /etc/squid/
    A mensagem é a seguinte: Abortado
    kara seguinte... ta complicado... entao posta teu squid.conf e teu thunder.conf... blz
    Esta postado no inicio do topico
    Citação Postado originalmente por orionstation Ver Post
    Ok desculpa nao tinha reparado foi mal.
    Seguinte nao sei o seu grau de conhecimento, entao se eu te falar algo q óbvio vc sabe como é desconsidere ok !!
    Vamos por parte....
    remova os diretorios do squid e vamos re fazer
    rm -r /var/spool/squid
    mkdir /var/spool/squid
    chown proxy.proxy -R /var/spool/squid
    agora vamos criar a estrutura do cache
    squid -z
    OBS: o squid ainda nao subiu ele apenas criou a estrutura /var/spool/squid/....
    No seu squid tem
    vc criou o arquivo ?
    bem, as permissão esta corretas certo ?
    ln -s /etc/squid/youtube.com.php /etc/squid/googlevideo.com.php
    ln -s /etc/squid/avg.com.php /etc/squid/grisoft.com.php
    ln -s /etc/squid/thunder.php /var/www/thunder.php
    chmod a+x /etc/squid/loader.php
    chmod a+x /etc/squid/downloader.php
    ai sim vc inicia o squid, mas antes limpa o cache.log pra ver os erros
    > /var/log/squid/cache.log
    pronto agora start no squid
    ./etc/init.d/squid start
    e cruza os dedos heheheh
    pra ver se esta rodando
    squid -NCD
    blz, qual quer coisa me add ai em seu msn ou skype.
    T+
    qual o usuario e grupo do arquivo em questão e quais as permissões dele?
    Vou refazer os procedimentos mas quanto ao arquivos bloqueados e as permissões estão todas ok!
    Qual distribuição você utiliza?
    Debian Lenny
