    Question Recuperar Zinwell G220
    Olá a todos do Fórum. Gostaria de uma ajuda de vocês para tentar recuperar um zinwell G220 que um amigo meu pegou da empresa onde ele trabalhava.
    O aparelho liga e se coloco um cabo de rede e tento pingar ou algo assim, consigo ver um a luz da interface de rede piscando mas não consigo pegar IP nem acessar via SSH.
    Tentei passar a firm. via tftp pelo guia do tópico: https://under-linux.org/f108861-troca-de-firmware-do-zinwell-g220
    Mas não passa a firmware.
    Gostaria de fazer um cabo serial para verificar se pelo menos há mensagens do boot loader e um JTAG caso seja necessário passar o boot loader por lá. Já pesquisei muito na internet, acho vários tutorais (inclusive muitos daqui) mas estou completamente perdido para fazer a montagem do cabo e principalmente a ligação no Zinwell. Sei que ele tem um conector de 9 pinos, que lembra uma conexão serial (perto da antena)mas não consigo achar em lugar algum as pinagens. Há também um conector J6 na placa que está sem os pinos mas não encontrei em lugar algum dizendo o que ele era (Jtag ou Serial)
    Alguém poderia me dar uma ajuda ? Obrigado.
    PS: Se precisarem, posso postar imagens internas dele mostrando os conectores que eu mencionei.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por amazondani Ver Post
    Ve ai se serve pra você tem o esquema de alguns cabos jtag...
    OpenWrtDocs/Customizing
    A propósito ja tentou usar o programa para achar os aparelhos que tem o chipset realtek??
    Se nao usou procura por rtlapconf - Pesquisa Google
    Falou abraços
    Olá edcomrocha. Valeu pelo Link. Vou dar uma olhada sim.
    Pesquisando um pouco mais ontem, me deparei com os seguintes tópicos aqui no forum:
    1- Flash na Ovislink 5460 pelo jtag DLC5
    2- Underlinux Firmware - Página 7
    O primeiro aponta para o segundo. No segundo o Alemau explica como ele fez pra conseguir restaurar os roteadores baseados em RTL8186 dele, usando um cabo tipo WIGGLER.
    Vou começar a juntar as pecas pra montar esse cabo.
    Uma coisa e que não ficou muito clara é sobre o pino Jtag Enable que lá é dito ser o 147 mas no datasheet do processador fala que é algo referente a WLAN.
    O que eu não achei ainda foi como conectar um cabo TTL nesse roteador pra tentar ver a saída do bootload. Alguem ai tem alguma iinformação sobre isso?
    Aqui estão algumas imagens da placa do ZinwellG220:
    1- http://img10.imageshack.us/img10/1706/p1140185.jpg
    2- http://img91.imageshack.us/img91/9893/p1140186.jpg
    Valeu edcomrocha! Vou dar uma olhada nesse link.
    Ontem fazendo mais umas pesquisas achei aqui no forum dois tópicos:
    O primeiro aponta para o segundo. Irei segui as informações dadas por Alemau para tentar recuperar meu zinwell. Agora estou indo atrás dos componentes nescessários para montar o cabo wingler que foi reportado ter funcionado. Comparei as informações dadas nesses dois tópicos sobre a pinagem do processador e a maioria das informações conferem, só não endi muito bem a parte do JTAG Enable (pino 147) pois no datasheet (rtl8186_0.95) é dito que o pino 147 tem ha ver com a rede wireless e não com JTAG. Alguem poderia dar uma luz nisso ai?
    Outra coisa e que ainda não achei nada sobre a conexão TTL desse zinwell. As pinagens que tem na placa são diferentes do que os exemplos que eu acho por ai. Queira usar ele para pelo menos tentar visualizar as mensagens do bootloader e tentar configurar um IP por lá.
    Aqui estão algumas images da placa do Ziwell:
    1- http://img91.imageshack.us/img91/9893/p1140186.jpg
    2- http://img10.imageshack.us/img10/1706/p1140185.jpg
    Obrigado.
    Bom, ,
    O pino 147 é compartilhado, entre o Jtag -Enable e um Antena Select. Vai ter que ver pela contagem de pinos qual é. Tá ali, em cima da "cabeça" do caranguejo da Realtek.
    A serial da tua placa é naquele conector preto, perto do conector da antena. Procurei a pinagem, mas não achei aqui . Mas o VCC e o GND você acha pela continuidade, com o multímetro. TX e RX daí vai na tentativa e erro ...
    De memória, normalmente é 38400 - 8N1
    Ah, J6 é o jtag
