    Muito obrigado rogfamther, vai me ajudar muito.
    Só mais uma coisa, no J6 vc tem o esquema da pinagem? e a tensão da serial é 5 ou 3.3 v? Pelo que eu lembro, só tem uns 5 pontos de onde dá pra ver saindo uma trilha da placa do roteador.
    Ainda vou montaro cabo do tipo wiggler, já que nos posts que eu citei foi reportado que o Xilinx DLC5 não detecta o processador.
    As o que eu for conseguindo vou postar aqui para poder ajudar outros num futuro.
    Vlw!
  2. #8
    amigo já recuperei um com o documento abaixo. ele demosntra como fazer recuperação através de tftp. mas vc deve fazer alteraçõe dos nomes dos arquivos, já que esse tutorial é para g120, mas funciona legal se vc sober onde está os arquivos no computador. boa sorte.
    ps: vá no site da zinwell e baixe as firmware do g220, pq vc irá precisar.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Firm_ZPlus-G120_Firmware_%20Via_TFTP.pdf
  3. #9
    Olá. beirsdorf. Eu tentei esse tutorial antes já mas o zinwell nem responde a pings. Nem consigo passar a a imagem via TFTP (dá connection time out). Então estou apelando para estratégias mais bruscas com o uso do serial e do JTAG.
    Mas valeu mesmo assim.
  4. #10
    Amazandoni,
    Não tenho o esquema do J6 não .. tem uns dois jogados aqui do lado, na lista de coisas pra desbravar, mas tá sempre enroscando no final da lista.. .
    A tensão da serial é 3.3V.
    Já consegui trabalhar com o processador com um DLC5, usando o tjtag, urjtag e similares, mas como meu cabo era uma teia de fazer inveja até a uma aranha, não deu muito certo. Também tá na lista terminar o circuitinho do cabo wiggler ( eu me bato bastante com os programas de desenhar a placa .. ) .
    Abraço
  5. #11
    E ae rogfanther, tudo blz?
    Os roteadores que vc tem são Zinwell G200? Quando vc conseguiu acessar os processadores foi desses Zinwell? Chegou a detectar normalmente o processador e memórias?
    Vc conseguiu o chip de buffer (74HC244) do cabo WIGGLER fácil? Tentarei ir esse fds atrás das peças pra montar esse cabo e o serial.
    Novidades posto aqui. Flw ae!
  6. #12
    Tem um ovislink, uns chineses sem marca, e um sem a casca plástica, mas que pela foto é igual ao seu .
    Quando acessei, foi de um dlink DWL G700AP, mas que também usa o RTL 8186. Mesma coisa, tendo que ligar o pino do JTAG_ENABLE no 3.3V. Mas como não tava dando muito certo ( não conseguia escrever numa longa sequencia, tinha que ir escrevendo de 4 em 4 bytes. Até comecei a fazer um script, mas desisti. )
    O 74HC foi fácil de achar numa lojinha de eletrônica. O MAX3232 foi mais difícil,ninguém tinha as versoes que trabalham com 3.3. Até parece que serve o puro MAX232, que trabalha em 5V, mas os colegas ficaram me assustando, daí resolvi usar o componente correto.
