    Padrão Picos altíssimos na latência
    bom dia,
    estou com um pc-ap com uma placa TP-link 2.4 54mbps numa rede interna com uma antena de 5dbi tp-link..pois bem fui testar com uma máquina só conectada a esse pc-ap e ping oscila as vezes muito alto como vcs podem ver abaixo:
    Disparando contra 10.0.1.14 com 32 bytes de dados:
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=8ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=3ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=1657ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=13ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=172ms TTL=64
    Resposta de 10.0.1.14: bytes=32 tempo=7ms TTL=64
    Estat¡sticas do Ping para 10.0.1.14:
    Pacotes: Enviados = 28, Recebidos = 28, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um n£mero redondo de vezes em milissegundos:
    M¡nimo = 0ms, M ximo = 1657ms, M‚dia = 67ms
    queria saber o que pode ser? na maquina cliente estou com uma usb edimar ew-7318usg e no pc ap para evitar problemas coloquei a potência em default já tentei baixar um pouco para 15db mas não mudou nada em relação ao ping.
    pc-ap:
    pentium II 733mhz/128mb/20HD ide.
    Testa com outro equipamento que não seja a USB wireless, eu sinceramente não uso nehum, ja testei um da edimax uma vez e não gostei!
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    se estiver usando TP-Link WN550G/WN551G no servidor pode dá nisso mesmo. Essas plaquinhas são ruins, tanto no Mikrotik quanto no Windows. Dá conflito (duas ou mais na mesma máquina), latência ruim, instável, etc. Eu desisti delas.
    vc já tentou usar as minipci que são utilizadas com routerboard?
    Bom dia,
    Uso élas e nunca houve sequer um único problema tanto em PC-AP como em clientes (50), acho que foi um caso isolado então! Normal isso!
    Última edição por jociano; 08-05-2009 às 17:08.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Jociano,
    testei mais de 10 dessas placas. Apenas uma em PC AP funciona razoavelmente bem. Duas ou mais apresenta conflito de IP.
