  1. Fiz a minha com 1,20 pela incidencia de ventos fortes no local......sinceramente , acho que suas torres com as sapatas muito finas. Consultou um engenheiro?
  2. Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Fernando, não sei até que ponto a sapata pode ajudar. Ela precisa aguentar o peso, mas a força de torção não é aplicada diretamente no pé. Daí que se os estais forem bem distribuidos e com cabos apropriados, a força de torção não vai incidir no pé.
    Se os cabos não aguentarem, não vai ser uma sapata maior ou mais profunda que vai segurar. Vai torcer e vir abaixo igual.
    E quase não vejo o uso de sistema anti-torção mais ou menos sobre a meia altura das torres. Mas é importante.
    Agora, para autoportante, daí sim a sapata é fundamental, pois toda a força lateral vai incidir diretamente ali. É o caso de árvores que são tombadas com raiz e tudo, mas isso só acontece com aquelas que tem um sistema de raíz mais concentrado e não tão profundo. Já aquelas que tem uma raíz central profunda ou então aquelas que o sistema de raíz é espalhado não são arrancadas com ventos.
    Não que eu tenha maiores conhecimentos sobre isso, mas foi o que me passou um engenheiro, numa conversa informal.
  3. Sim com certeza, falei isso poia a torre do rapaz é autoportante e a minha tbem, Nas estaiadas basta um triangulo com 1/3 de um modulo enterrado no concreto livrando 10 cm de concreto na lateral do modulo. Agora nas auto-portantes a coisa muda e ainda mais se tratando de lugar com muito vento , preferi colocar la 1,20 m de concreto mais 4 sapatas de 1,5 metros. Para dar mais segurança. E outra aqui em minha cidade o concreto usinado só vem acima de 1 m³ e n~eo adiantaria fazer menor. A base da minha torre contando as medidas do concreto pesa 2.600 Kg
  4. oi,,tudo bom ??
    sim elas tem planta e registro no crea.,.,
    e nos fizemos com base em uma torrre da cpfl de 30 mt q ja ta de pé a mais de 10 anos no centro de nossa cidade.,,.
    eu tambem achei que ela é fraca ,pois tem base 80 centimetros no pé e 15 centimetros no final de 30 mt,,,mais ta la em pe provando que autoportante (foi feita para recepção de telefone )
    apenas não faria hj tão fina pela dificuldade de ficar em cima dela onde não cabe os 2 pes
  5. Vixe é o mesmo problema da minha , fui trocar a parte de balizamento, tive que contratar um munk com cesta para fazer o serviço, ai aproveitei e dei uma manutenção preventiva..........torre fina em cima é ruim mesmo.
  1. O que preciso para montar um provedor via rádio
    Por FoxScreen no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 28
    Último Post: 16-12-2016, 10:19
  2. Respostas: 5
    Último Post: 01-07-2014, 08:03
  3. Respostas: 4
    Último Post: 31-05-2011, 07:35
  4. Respostas: 31
    Último Post: 21-01-2011, 21:44
  5. Respostas: 4
    Último Post: 08-12-2009, 09:16
