    Padrão Como provar a velocidade
    Ola amigos tenho um provedor com 400 clientes 01-mkt(micro)-> que envia para 4 mkt(RB)-> que entao envia pros clientes por 4 paineis setorias....(os cliente recebem o sinal atravez de uma aquario 24dbi com um zinwell g220, pois bem....
    01- qual a melhor e mais segura forma de eu provar pro cliente que a velocidade contratada eh REALMENTE a velocidade que o cliente ta recebendo.. levando em consideraçao que eu, lendo aqui neste forum vi varias mateiras que os tais "VELOCIMETROS" nao condiz com a verdade.. e que mesmo eu fazendo um download em um determinado site e multiplicando o valor da taxa por 8, tb nao condiz com a verdade ja que nao sabemos a ideonidade deste servidor, digo se o tal server estiver no gargalo a velocidade mostrada nao sera a verdadeira.... Entao qual a forma mais exata para saber a velocidade ??? (a pergunta eh tanto para up quanto para down )
    02- qual a melhor maneira segura de eu saber se o link(de 10mb da CTBC) que eu estou recebendo condiz com que a empresa contradata(ctbc) me vendeu! a pergunta eh tanto para up quanto para down
    Desculkpe se a pergunta eh meio boba mas preciso da ajuda de voces pessoas experientes...
    Grato
    Bom dia, amigo!
    Tem este programa...
    DU Meter download
    DuMeter, ele monirora em tempo real o tráfego que esta dando na placa de rede do cliente...
    Att
    Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test !
    Mede velocidade de Down, Up e Ping.
    Tem vários servidores que podem ser escolhidos antes de se efetuar o teste.
    Aqui no rio de janeiro recomento o servidor da VIANET (JUNDIAI), pois o da NETBOTANIC (RIO DE JANEIRO) é uma merda e o ping, vai la em cima!
    O Unico problema e se o seu reverso estiver com o nome da CTBC, ai seus clientes vão saber que seu Link é da CTBC!
    eu optei por instalar o meu proprio testador de velocidade em um servidor dentro da rede.
    esse teste é totalmente valido (do meu ponto de vista) ja que a velocidade maxima oferecida é valida do cliente ate o seu gateway (roteador, etc...). o mesmo vale para o seu link com a ctbc, os seus 10mb sao garantidos (verifique o SLA) do seu roteador ate o roteador da ctbc.
    para testar o seu link tente estressar o link ao maximo tipo baixar varias iso´s de uma SO conhecida.
    funcionou pra mim talvez funcione pra vc.
    Citação Postado originalmente por NicoLai Ver Post
    Mas neste caso, não estaria medindo só a velocidade dentro de tua rede? Por ex. se baixar alguma coisa que estiver no cache full, sempre dará um bom desempenho e não usará o link.
    Pode ser uma boa para mostrar o desempenho da rede, mas se tiver link sobrecarregado, aí não adianta.
    É isso?
    Padrão velocidade da rede
    Amigo, uso este programa para demonstrar aos clientes que as vezes reclamam que a internet esta lenta, porem estão com 3 baixadores bombando+msn+isto e aquilo na internet e quando vão abrir uma página fica lenta, com este medidor fica mais fácil de mosrar para o cliente quanto ele esta trafegando, agora se voçê estiver com o link estrangulado não adianta nada este medidor, o melhór para se fazer, um teste mais eficaz é tirar todos os clientes da internet ligar um pc apenas(o seu) e colocar para fazer um dowload de um site confiavel terra, globo etc(se vc tiver 10mbps o site tambem tem que ter 10mbps disponível para o teste dar certo), coloque para fazer um dowload e veja a quantos kbps esta baixando depois multiplique por 8 e terá o resultado da velocidade do seu link contratado.
    Att
    Padrão Site pra teste de velocidade
    Eu uso e recomendo www.testesuavelocidade.com.br sempre que precisei deu velocidade real. Outra forma é baixar um software de download (para mostrar a velocidade X8 -- não como mostra no download do windows) e baixar alguma coisa do site linorg.usp.br (limita lá a 8Mbps / conexão).
    Boa sorte.
    Amigo,
    Que programa usa para seu proprio testador de velocidade?
    Abraço..
    Prá testar a velocidade do link, o ideal é baixar várias ISOs do Debian ao mesmo tempo (por exemplo).
    Já prá clientes, q ficam enchendo a paciencia, vc fala para eles fecharem todas os navegadores, todos os downloads, msn, skype, etc...
    E fazer um teste no RJNET RJNET - Velocímetro
    Citação Postado originalmente por hiuri4100 Ver Post
    Bom dia, amigo!
    DU Meter download
    Att
    Du meter é bom.
    Só que ele vence. Tem um esquema de trocar data do pc mas seguido dá mensagem de vencido.
    Du meter é bom.
    Use o BITMETER é muito parecido com o Du meter, e é FREE!
    Padrão Medir Velocidade
    Para quem eh cliente da embratel:
    vc pode acessar ftp://ftp.embratel.net.br/pub/tst/ , neste ftp tem dois arquivos para serem baixados para medir o trafego do link, pela regra de multiplicar por 8 para ter a taxa em kbits. Geralmente uso isto quando compro link da embratel, jah que testa a velocidade do meu link ate o roteador da embratel.
    Citação Postado originalmente por info24hs Ver Post
    Amigo,
    Abraço..
    ola amigo,
    na verdade eu uso um script em php que eu modifiquei. é bem simples mas funciona.
    É isso?
    vc esta correto. mas a ideia é testar a velocidade contratada do cliente ate o roteador do provedor. esse é metodo utilizado por algumas telcos por exemplo para testar o seu throughput. e mesmo com o link sobrecarregado o teste pra mim aki funciona ja que os clientes acessam a pagina de testes direto do servidor na DMZ.
    mas é claro que sempre vai ter uma cliente que vai afirmar que o ORKUT esta lento e coisa e tal, mas não da pra garantir os "300k" do cliente para qualquer tipo de uso, pois isso depende de muitas variaveis, mas vai explicar isso pro cliente...
