  1. boa noite, Pessoal do forum to com um probleminha que vem acontecendo faz alguns dias
    estou compartilhando minha conexão com 12 pessoas minha estrutura simples p inicio moro em um duplex de 08 mts e coloquei 01 varão de 06 mts com uma antena de 12dbi omni na cx hermetica com a seguinte configuração:
    radio Wisprouter c/ firmware V7.3 PTBR
    Modo AP + Banda 2,4 GHz(B)
    Canal 6
    Conf. PPPOE
    Modo Op. Gateway
    RSSI (55) (-57dbm)
    Aut. Aberta
    Fragment Threshold:2346
    RTS Threshold:2347
    Intervalo Beacon:100
    Tipo de Preamble: longo
    Broadcast SSID: ativado
    Ativar Block Relay: desativado
    IAPP: ativado
    Proteção 802.11g: ativado
    Turbo Mode: desligado
    ACK Timeout : 0
    Potência de TX (CCK): 26Dbm (400mW)
    TX Power (OFDM): 20 Dbm (100mW
    sendo que hoje troquei do canal 6 para o 11 pois disseram que era melhor depois voltei para o 6 novamente e cliente que tava dando 11Mbps caiu para 5.5, 2, 1 feito esse do MAc final 73:75 vcs podem me ajudar??
    Grato
    Henrique
    Endereço MACPacotes TxPacotes RxTx Rate (Mbps)Power SavingTempo ExpiradoSinal00:0e:e8:d4:f9:3e1027790325.5no118453 (-58 dBm)00:0e:e8:d1:52:1d405951275.5no299656 (-56 dBm)00:0e:e8:d1:89:fe11258385.5no274033 (-70 dBm)00:08:54:ae:73:752882412no300031 (-71 dBm)
  2. Deixa a potencia menor. Com a elevação da potencia aumenta também os ruídos e deixa a rede toda instável.
    Com 400mw as vêzes conecta mas não consegue pegar nem IP.
    Para voce ter uma idéia, eu tenho 32mw em 1200m, com visada.
  3. Tenho alguns clientes que também ficam assim.
    Na hora que o funcionário vai lá montar a antena eu estou olhando o sinal retorno na torre e assim tá melhorando. Mas pelo que vi vc usa radio e ai não tem como olhar o retorno na torre.
    Isso pode ser apontamento.
    Basta da uma olhada na inclinação da antena.
    Última edição por NetoGO23; 13-05-2009 às 06:15.
  4. Citação Postado originalmente por carneirinhobad Ver Post
    Canal 6
    Conf. PPPOE
    Modo Op. Gateway
    RSSI (55) (-57dbm)
    Aut. Aberta
    RTS Threshold:2347
    IAPP: ativado
    ACK Timeout : 0
    Grato
    Henrique
    isso pode ser as plaquinha q esta usando, eu usava aqui da edimax ENLWI-G com chipset M88w8335 troquei mais de 60 coloquei tudo chipset ralink, acabou a minha dor de cabeça tem umas da RelTec rtl8186 tambem é ruim só funciona de perto
  5. Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    PArceiro, geralmente uso adptadores USB Edimax, Eletrovision e smartlan pois a maioria dos meus cliente tem Pcs novos ou notbook pode ser os Adptadores??
    Henrique
  1. Respostas: 6
    Último Post: 07-05-2012, 11:08
  2. ate 100 mega de conexão para usuario final por que não ?
    Por naldo864 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 61
    Último Post: 07-05-2012, 02:17
  3. Respostas: 4
    Último Post: 11-02-2011, 15:25
  4. Respostas: 7
    Último Post: 21-06-2010, 14:06
  5. Script de conexão para o Samba
    Por ebonder no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2002, 15:24
