    Padrão Como Retornar Nome do campo em PHP.
    Bom dia estou com uma dificuldade que encontrei na linguagem PHP que é a seguinte: retornar o nome do campo da base de dados.
    Na linguagem ASP eu usavar o seguinte NomeCampo = ObjRecordset.Recordset.fields, e já alimentava minha variável com nome do campo. Para montar tabelas dinâmicas.
    Não achei até agora nenhuma função que faça isso. Alguém pode me ajudar?
    Desde já agradeço.
    Cara, fica díficil.
    Você não explica qual é a versão do PHP, qual é o Banco de Dados e nem sua versão, não fala se está tentando fazer isso a partir de uma aplicação diferente e também nem conta qual é o objetivo dessa sua dúvida, para que alguém possa indicar uma alternativa melhor, caso exista.
    Bem, vamos lá, eu quis escrever genericamente para não ficar massante.
    A versão: É PHP 4.0
    BD: MySql
    Obs: Estou usando Acesso via ADOdb é uma classe de acesso a dados que achei na internet que funciona em PHP com MySql
    Objetivo: Fazer um "Select * from tabela" Com isso eu armazeno em uma variavel todo o conteudo de uma tabela.
    Na hora de montar na tela eu não quero ter que escrever manualmente os titulos dos campos de uma tabela tipo: <table><tr><td>campo1</td><td>campo2</td><td>campo3</td></tr>
    e só fazer o while nos dados e aninhar.
    Eu quero montar os títulos dinamicamente tipo fazer um for e um while +/- assim só pra tu visualisar:For $i <= $totaldecampos While(print "<td>".$varCampo[$i]."</tr>").
    Será que eu consegui te passar o que eu quero?
    Desde já agradeço
    while ($linha = mysql_fetch_array($query_sql))
    $id = $linha['id'];
    echo "<b>ID:</b>&nbsp;&nbsp;" . $id . "<BR><BR>";
    seria tipo isso?
    Não, isso é o conteúdo do campo dinâmico.
    Eu quero montar o nome do campo dinâmico.
    Realmente já pesquisei muito e em PHP ninguém sabe, minha última cartada vai ser aqui se eu não conseguir vou montar o título na mão mesmo e o conteúdo dinamicamente.
    Estarei aguardando mais sugestões.
    Padrão Seria isso?
    Voce quer gerar a tabela “html” com o php seria isso?
    Da sim basta escrever o código com o php...
    echo "<table><tr>"; //cria a tabela
    //fica criando as linhas com os dados do banco
    while ($linha = mysql_fetch_array($query_sql)){
    $id = $linha['id'];
    echo "<td> $id </td>"; //aqui vai gerando as linhas ja com a informacao vinda do banco
    echo "</tr></table>"; //fecha tags
    voce pegando a logica, pode gerar <tr> <td> quantas vezes precisar...
    dentro do while dos dados, para poder montar a tabela correta...
    Isso e um exemplo bem simples.. pois apenas alterei o exemplo do amigo acima...
    Agora se voce quer o nome campo da tabela do mysql tem que usar a funcao
    http://br.php.net/mysql_fetch_field
    Sua pergunta eu nao entendi direito o que voce quer....
    Última edição por cl4udio; 14-05-2009 às 11:05.
    se for realmente o que intendi agora.!eu precisei disso aqui e fiz assim
    $campo = array( 'ID' , 'Nome', 'IP', 'Data' , 'Telefone','IP','Status','Comentario');
    $query_sql1 = "select * from TABELA";
    $query_sql = mysql_query($query_sql1);
    $i = 1;
    if( $i == 8) $i = 0;
    echo "<b> $campo[$i] :</b>&nbsp;&nbsp;" . $linha[$i] . "<br><br>";
    $i++;
    []'s
    Padrão Mostrar campos da tabela
    Você pode fazer isso dinamicamente (usando o mesmo exemplo que foi postado):
    $sql = "SHOW COLUMNS from TABELA";
    $query = mysql_query($sql);
    while ($row = mysql_fetch_assoc($query)) {
    $campo[] = $row[Field];
    $i = 1;
    while ($linha = mysql_fetch_array($query_sql)) {
    $i++;
    Espero que ajude!!
    []s
    Agora sim a galera entendeu o que eu quero mas ainda não está totalmente dinâmico porque preciso explicitar manualmente no array todos os títulos de cada campo e colocar no for o número referente ao números de campos. É o que estou falando no ASP pra fazer retornar o título do campo eu uso campo = objRs.Rcordset.fields.name não acredito que não tenha isso em PHP ou algo semelhante. Imagina uma tabela com 50 ou 100 campo eu precisar explicitar no array!
    Vou continuar tentando.
    E continuo pedindo ajuda pra isso.
    Padrão É dinamico sim...
    É dinamico sim.. é só você contar o numero de linhas que retornou do SHOW COLUMNS from TABELA.. O numero de linhas ($colunas = mysql_num_rows($query)) é o numero de colunas que se tem na tabel do banco... Dae você não precisa testar se é = 8 ou nao, testa se é igual ao numero de linhas dessa query!
    []s
    Obrigado a todos.
    Depois de muita pesquisa achei o que queria.
    Este é código:
    for ($i = 0; $i < $rs->FieldCount() -1; $i++ )
    $obj = $rs->FetchField($i);
    echo $obj->name."&nbsp;"."&nbsp;";
    Obs: pra usar esse código é necessário fazer acesso a dados via ADODB tem que baixar a pasta ADODB e colocar no projeto.
    Valeu moçada fui!!!
