    Arrow Mikrotik fazendo rede local, como deixar usuários independentes?
    Olá Pessoal,
    Atualmente tenho uma rede com 1 servidor somente para rotear a internet ligado a um Mikrotik que faz ponto a ponto e outros 2 que distribuem aos usuáios.
    Prospecto da rede:
    Servidor <<-->> MK (1 cartão) <<-->> MK (3 cartões) - clientes <<-->> MK (2 cartões) - clientes.
    A minha rede com MK esta parecendo uma rede local, todos os usuários se veêm com o mesmo grupo de rede ou diferentemente, preciso da ajuda de voces, como faço para que os usuários fiquem independente na rede (que não encherguem a rede de outros usuários).
    Grato
    Anderson
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Grato
    Anderson
    Não tenho a solução na mão, mas esse assunto já foi bem discutido aqui no forum. Use a opção "Pesquisar" ai em cima que certamente encontrará o que precisa.
    realmente, ja vi aki no forúm, mas é algo parecido no que é usado nos ap´s. a opção de "block relay". pesquise aki e no gooogle!
    Abraço!
    Bom fiz uma maquina aqui somente para teste desse sistema operacional fabuloso Linux Distribuição Mikrotik.
    Utilizei duas placas de rede 10/100 MB da Rtl8139 pci
    Configurei tudo certinho como manda o figurino só o detalhe faço autenticação via pppoe pros usuarios terem permissão de se conectar! a uma determinada range de ip's denominada pool no mikrotik.
    Não notei esse problema de os computadores se enchergarem na rede pelo grupo de trabalho!
    Mas seu caso é um caso especifico
    pelo fato que não usa autenticação nenhuma sujiro que de uma lida no seguinte topico para possivel solução do seu problema amigo.
    Thankyss
    Topico: Block Relay no Mikrotik - Página 3
    Última edição por rafaelhol; 15-05-2009 às 01:28.
    Citação Postado originalmente por rafaelhol Ver Post
    Thankyss
    Oi rafaelhol,
    Aqui utilizo o controle por IP e Mac sem qualquer autenticação.
    Na minha rede tenho 100 usuários sendo que somente 10 são visiveis na rede... mas isso é porque o sistema operacional foi configurado como publico, por exemplo a rede interna da empresa com algumas máquinas fica "exposta" (apesar de estar com senha), a sua rede Rafael provavelmente deve estar igual a minha aberta para troca de arquivos.
    Anderson
    Olá Pessoal,
    Já andei pesquisando, achei algumas coisas mas tudo muito antigo, hoje as router boards possuem outros versões do sistema... mas as aplicações como desabilitar "default forward" nas interfaces wireless e no access list dos usuários não surtiram efeito.
    Anderson
