    Exclamation Ajuda! - DNS caching ja tentei todos
    Ola pessoal, venho pedir a ajuda de vcs, pois já se passa 01 semana e nao consigo fazer um servidor de cache dns. Ja tentei o power-dns, pdns, powerdns-recursor, bind....
    Até agora consehui no Bind, mas estou tendo erro "Denied" para o ip dos meus clientes. Uso o Ubuntu 8.10 AMD64, instalei o Dind9 pelo apt-get.
    segui esse tuto... Linux: Instalação do Bind, cache de DNS, logging e BindGraph no Ubuntu Intrepid Ibex (Ubuntu 8.10), apresenta os seguintes erros...
    Erro 01-
    [email protected]:/# tail -f /var/log/messages
    May 16 18:06:15 srv1 kernel: [29198.139900] type=1503 audit(1242511575.288:203): operation="capable" name="sys_resource" pid=11664 profile="/usr/sbin/named"
    May 16 18:06:15 srv1 kernel: [29198.141142] type=1503 audit(1242511575.298:204): operation="inode_permission" requested_mask="::r" denied_mask="::r" fsuid=103 name="/proc/11662/net/if_inet6" pid=11664 profile="/usr/sbin/named"
    Erro 02-
    [email protected]:/# tail -f /var/log/syslog
    May 16 18:43:36 srv1 named[12041]: client 10.21.0.1#48785: query (cache) 'lan.startvg.com/A/IN' denied
    May 16 18:43:52 srv1 named[12041]: client 10.21.0.1#48820: query (cache) 'static.cache.l.google.com/A/IN' denied
    May 16 18:44:15 srv1 named[12041]: client 10.21.0.1#48851: query (cache) 'www.google.com/A/IN' denied
    May 16 18:44:43 srv1 named[12041]: client 10.21.0.1#48883: query (cache) 'img2.imageshack.us/A/IN' denied
    May 16 18:44:43 srv1 named[12041]: client 10.21.0.1#48884: query (cache) 'i43.tinypic.com/A/IN' denied
    Alguem por gentileza pode dar um help.
    Desde já agradeço
    Última edição por paulojrandrade; 18-05-2009 às 09:38. Razão: RESOLVIDO
    Toda vez que esbarrei no Bind era problema de permissão das pastas. Isso está certo ai?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Seu problema é o apparmor. Desinstale o mesmo e teste.
    Código :
    /etc/init.d/apparmor stop
    update-rc.d -f apparmor remove
    apt-get remove apparmor apparmor-utils
    Reinicie o sistema (não é obrigatório, mas por via das dúvidas...hehehe)
    Exclamation quase deu certo !!!
    Obrigado Josue Guedes,sobre permissões, como falei, estou usando o bind pelo apt-get, presumo q nao precise alterar permissões.
    Obrigado Sergio, desintalei o apparmor como tu falasse, a mensagem no /var/log/messages parou. Mas ele continua dando DENIED para meus clientes
    May 17 13:27:08 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#54428: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    May 17 13:27:18 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#51520: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    May 17 13:27:21 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#60858: query (cache) 'talkgadget.google.com/A/IN' denied
    May 17 13:27:28 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#64355: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    May 17 13:27:33 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#59336: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    May 17 13:27:38 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#50035: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    May 17 13:27:43 srv1 named[4537]: client 172.17.0.169#56646: query (cache) 'www8.agame.com/A/IN' denied
    May 17 13:27:43 srv1 named[4537]: client 172.17.0.118#56504: query (cache) 'cucarachos.sin-ip.es/A/IN' denied
    e aparece essa msg no
    [email protected]:/# tail -f /var/log/bindQuery.log
    17-May-2009 13:27:38.323 client 172.17.0.118#50035: query: cucarachos.sin-ip.es IN A +
    17-May-2009 13:27:43.177 client 172.17.0.169#56646: query: www8.agame.com IN A +
    17-May-2009 13:27:43.353 client 172.17.0.118#56504: query: cucarachos.sin-ip.es IN A +
    17-May-2009 13:27:48.753 client 172.17.0.118#51684: query: cucarachos.sin-ip.es IN A +
    17-May-2009 13:28:03.453 client 172.17.0.118#63860: query: cucarachos.sin-ip.es IN A +
    Eq estou montando é apenas um servidor de Cache DNS pra otimizar, já q a Embratel me falou q nao é obrigação deles fornecer srvidor DNS.
    As minhas configurações são padroes do bind instalado pelo apt-get, apenas alterei o fala no site q postei.
    Obrigado desde ja pela ajuda
    Última edição por paulojrandrade; 17-05-2009 às 14:38.
    Jan 2004
    no arquivo named.conf.options tente configurar:
    Código :
    options {
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you might need to uncomment the query-source
        // directive below.  Previous versions of BIND always asked
        // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
        // port by default.
        // query-source address * port 53;
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
        // forwarders {
        //     0.0.0.0;
        allow-query-cache {
                            127.0.0.1;
                            10.0.0.0/8;
                            172.16.0.0/29;
                            172.16.0.0/12;
                            200.x.x.x/24;
        allow-recursion {
                            127.0.0.1;
                            10.0.0.0/8;
                            172.16.0.0/12;
                            200.x.x.x/24;};
        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on-v6 { any; };
    onde as redes, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 200.x.x.x/24 seriam suas redes.
    Fala aí amigo...
    Este post está em meu blog... me manda o seu named.conf.options pra eu dar uma olhada... Pq pra mim no Ubuntu e no Debian funcionaram sem nenhuma configuração ou procedimento adicional.
    Abraços.
    Os log do Erro 02 esta acusando que você não configurou o named.conf corretamente. A rede 10.0.0.0/8 não consta como cliente deste servidor.
    Thumbs up Valeu - RESOLVIDO
    Obrigado amigos... vcs são os karas heheheh Segui o q o Sergio falou e deu certo...
    Para quem quiser fazer igual... irei ver como ficou e depois reporto se o trem ficou bão mesmo.
    segue minhas confs:
    No etc/bind/named.conf, deixei o padrão do bind.
    No etc/bind/named.conf.local
    include "/etc/bind/zones.rfc1918";
    logging {
    channel "BindGraphQuery" {
    file "/var/log/bindQuery.log";
    print-time yes;
    severity debug 3;
    category queries { BindGraphQuery; };
    e
    No etc/bind/named.conf.options
    options {
    forwarders {
    208.67.222.222; # IP da sua Operadora ... eu coloquei da Opendns
    208.67.220.220; # IP da sua Operadora ... eu coloquei da Opendns
    allow-query-cache {
    127.0.0.1; # IPs da minha rede
    10.xxx.xxx.xxx/xx; # IPs da minha rede
    172.xxx.xxx.xxx/xx; # IPs da minha rede
    200.xxx.xxx.xxx/xx; # IPs da minha rede
    auth-nxdomain yes; # conform to RFC1035
    Citação Postado originalmente por andreferraro Ver Post
    Fala aí amigo...
    Abraços.
    Valeu Andre, segui oq o Sergio falou, a diferença é q no Ubuntu 8.10 options fica em outro arquivo, e nao no named.conf.... mas sim no named.conf.options. Depois de duas semanas hehehe menos de 1 minuto pra usufruir , já q a Embratel nao da suporte ao dns dela. Valeu mesmo pov !!! Grande Abraço a todos
    Fala Paulo e Sérgio,
    Vou até acrescentar isso no meu post, pois se eu precisar configurar um outro cache de DNS e encontrar o mesmo problema, então já fico esperto.
    Abraços.
    Thumbs up
    Abraços.
    Ótimo Andre, coloca lá no seu tuto, e parabéns por ele... aqui esta indo tudo legal por enquanto !!!
    Jan 2004
    Abraços.
    Manda bala.
