    Padrão PPPoE, não funciona controle de banda!!! ajuda por favor!!!
    Pessoal mais um vez agradeço a atenção de todos....
    O que acontece é o seguinte.. é meu primeiro servidro PPPoE...
    na verdade estou fazendo ele encima de uma RB 333.... o servidor pppoe roda encima de uma interface wireless... ta autenticando navegando tudo blz... mais não consegui controlar a banda
    ja configurei o Queues mais não deu muito certo....
    Acredito que possa ser algum problema com a configuração do pppoe talvez... pois entendi bem a parte de configuração do mesmo... mais fiquei meio perdido... de como ele faz para repassar a internet pros clientes....consegui repassar mais acho que esta faltando algo!!
    Se alguem tiver um tutorial de como fazer um servidor pppoe e os rotiamentos necessarios e controle de banda agradeço
    Padrão Solução pppoe
    boa noite meu amigo eu te aconselho a fazer o controle de banda pelo pppoe mesmo e nao no queues. qualquer duvida estou no MSN . [email protected]
    realmente é pelo pppoe mesmo e fica muito facil vc tera que ir em profile aquele q vc quando inclui um cliente tem a opção de escolha o seu deve estar em defalt por q nao a controle entao vc tera q ir na aba profile e cliar um novo controle e vc apenas determina a banda sendo em up primeiro depois download entao seria 128k/300k isso se vc quizer uma banda de 300 para o cliente.
    sim chefe vc criou tipo la no profile e colocou as ops tudo certo ai tipo ale dos prifile vc tem que criar outro esquema no profile para gerenciar o pppoe em tudo.
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Opa blz agora entendi.... no caso vou criar 1 profile pra cada faixa de velocidade, no caso 1 pros meus clientes que tem 256, outro pros que tem 128.
    no caso quando crio o profile vou na aba "Limits" e coloco o controle de banda, na opção "Rate Limit (tx/rx)"
    isso mesmo vc faz o controle ai mesmo
    acho muito funcional alem do mais vc nao precisa ir no cliente configurar ip e se o cara muda ip e ele tiver acabado de logar isso vira um problema e ja no ppoe isso nao importa ele pode mudar para qual ele quizer mesmo ele ja sendo de outra rede concorrente ele poderia se conectar numa boa.
    vc pode alterar a pagina delogir do hotspot para ter um discador qualquer pode ate ser da brasiltelecom e o cliente instala e disca.
