    Padrão Como gerar relatório de acesso ao proxy paralelo ao MK?
    Bom dia gente,
    tenho um MK com pppoe e um proxy/cache paralelo.
    Gostaria de estar armazenando esses relatorios de acessos e uma forma de visualizar isso, por cliente ou por ip, uso debian com squid.
    Obrigado.
    acessa o meu blog tem uma materia mostrando como fazer isto com mikrotik e proxy em parallelo.
    Mikrotik Fácil.com: Criar log de acesso dos sites visitados
    Falows...
    amigao, isso nao funcionou nao....
    meu squid fica em um linux paralelo, nao deu pra fazer isso com esse programinha nao.
    Só conseguí usar ele quando meu web-proxy ficava no mikrotik.........
    Abc.
    OPA tb estou na mesma situaçaõ
    so que uso hotspot
    o raniel postou uma solução + naum deu certo aki
    alguem tem outra ideia??
    o meu no começo também não deu, mas tive que trocar a porta do programa e depois no mikrotik.
    posta ai as suas config do web-proxy
    falows...
    Citação Postado originalmente por marcostmariano Ver Post
    Abc.
    iae galeraa
    isso ae tem em um topico aqui no forum, 'squid só pega ip do mk..'
    basicamente vc marca a rota da porta 80 no mk, no mk cria uma rota dizendo que o gw do pessoal eh seu proxy e aponta a rota80 marcada,, edita o nat do pessoal pondo em routing-mark= !rota80
    compartilha a conexao no proxy,
    e faz um redirect do pessoal da 80 para parta do proxy.
    +- isso
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.1.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    vc pode usar o sarg,,,
    como o sarg come muito espaço em disco, desativo o rotate dele e tiro ele do cron, tenho um scriptzin q todos os dias faz backup do access.log e cache.log do squid.
    talvez ajude,
    vlw
    Não é preciso fazer regras de redirecionamento no iptables.
    O que tem que ter é:
    squid com o access.log setado;
    sarg com o endereço do access.log;
    o mikrotik fazendo um DNAT para a porta e ip do linux.
    e o access.log do squid, só dando ip do mikrotik,,,
    ai fica peba!
    Se estiver usando parent proxy sim. Ele irá mostrar apenas o ip do mikrotik, mas se estiver usando um DNAT com to-address para o ip do linux aí sim irá aparecer os ips dos clientes.
    cada caso eh um caso, dependendo das confs, com dstnat, ainda sim n mostra ip dos clientes,
    certa vez, quando usava hs, coloquei a placa de rede no mk q alimenta o proxy dedntro da bridge, e ficou logando ip dos clientes blz,, mais hoje, nao uso bridge no servidor, tive q fazer esse esquema ai citado...
    Uma fato a se observar é que no squid.conf, muitas vezes, temos a rede 192.168.0.0/30 e a rede dos cliente 192.168.2.0/24 e esta última não liberado no conf. Aí quando não logar com o ip do mikrotik dá erro de access denied.
    Obs: Sempre uso uma placa exclusiva para o linux.
