    Padrão Repetidor-Conflito de ip
    Bom o problema é o seguinte. Uma loja tem 25 pcs cabeados funcionando perfeitamente. Eles tem 3 servidores e 1 hub. Até ai tudo bem. O problema é que eles querem fazer uma rede wirelles(para utilizar coletor de dados para balanço) na loja de 150 metros de comprimento, mas nao posso alterar nada da rede orginal. Disseram para colocar 4 AP. Mas para isso tenho q ligar na rede atraves de um cabo que vem d hub. Configuramos e depois de meia hora da conflito de IP. Alguem sabe o q acontece? Depois q da esse conflito só volta desligando tds os APs.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Sekai Ver Post
    Ola amigo coloca estes aps em Brideg e numa faixa de ip diferente da rede original, ai ele so passar o acesso e não da conflito ok se possivel todos em WDS ok.
    eu acho que vai dar certo
    Você tambem pode desabilitar o serviço DHCP dos AP´s e usar somente o DHCP que já existe hoje em um desses 3 servidores.
    se estiverem em wds, apenas 1 pode ser ligado na rede cabeada, senao vai dar conflito de ip mesmo,
    existe algum radio que pode colocar apenas em wds para comunicar com mk
    Citação Postado originalmente por karioka Ver Post
    Você pode colocar o ap como cliente em Bridge e na opção de WAN vc deixa cliente DHCP, não precisa ser necessariamente em WDS.
