    Padrão Nanostation transmit CCQ e algoritmos
    Alguem no forum poderia me explicar o que é Transmit ccq, e qual o valor ideal que ele tem que ficar??
    Outra dúvida é sobre os algoritmos que tem na aba advanced, alguém conhece a fundo eles para me explicar a diferença entre eles e qual usar em cada situação??
    Grato
    Tiago
    Padrão ccq
    A informacao vem daqui:
    Wireless FAQ - MikroTik Wiki
    What is CCQ and how are the values determined?
    Client Connection Quality (CCQ) is a value in percent that shows
    how effective the bandwidth is used regarding the theoretically maximum available bandwidth. CCQ is weighted average of values Tmin/Treal, that get calculated for every transmitted frame, where Tmin is time it would take to transmit given frame at highest rate with no retries and Treal is time it took to transmit frame in real life (taking into account necessary retries it took to transmit frame and transmit rate).
    Em traducao literal:
    O que e CCQ e como os valores sao determinados:
    Qualidade de sinal do cliente, é um valor em percentual que mostra o quanto efetivo a banda é usada comparada com a banda maxima teorica disponivel. CCQ e uma media ponderada dos valores Tmin/Treal, que e calculado para cada frame transmitido, onde Tmin e o tempo que levara para transmitir dado frame a taxa mais alta sem retransmissoes e Treal e o tempo tomado para transmitir o frame na vida real( levando em conta as retransmissoes necessarias para o frame de envio e frame de recepcao )
    Vou ter que estudar isso bem a fundo.. to com alguns nanostations com CCQ em 8%, ou seja qualidade muito ruim.. sendo que sinal -50..
    Li em alguns forums que trocando o algoritmo do nano ele poderia melhorar isso... alguem conhece esse assunto mais a fundo?
    abraços
    Amigo, no site da Ubiquiti mesmo tem um wiki que explica esses algoritmos.
    segue o link
    http://wiki.ubnt.com/wiki/index.php/...reless_Setting
    Padrão ccq
    Tive um problema deste tipo com a nano5, quando atualizei o firmware e habilitei a opcao de isolar os clientes, tive uma melhora no ccq e na taxa de transferencia entre os clientes.
    Tive esse problema e resolvi ele fixando o data rate nos nanos ns5.
    Será que no nano tem como fazer bloqueio altomático (exemplo: bloqueiar clientes com sinal inferior a -70) de clientes com sinal baixo?
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    abraços
    o ccq é a taxa de retransmissão de pacotes, no seu caso esta com o sinal -50, porém pode estar com muito ruido, ack mal ajustado....
    para melhorar isso, ajusta a distancia certinho que já da uma boa melhorada. em relação aos algoritmos, o conservative trabalha para manter a estabilidade do enlace, o optimitic para maximizar o throughput, e o ewma é a combinação dos 2.
