    Padrão Tem como? Wpa2 - Mikrotik
    Estava pensando em colocar o ap na torre como bridge só com controle de mac e colocar criptografia entre o rádio do cliente e o mikrotik.
    Ficaria assim:
    Cliente (wpa2) - - - - - - - - - Torre (Ap Bridge) - -- - - - - - - - - Server MK (wpa2)
    Não sobrecarregaria os rádios da torre, a rede ficaria mais segura
    Será q tem como?
    Tem como sim, Vc vai precisar fazer um WDS.
    sigua esse tutorial abaixo que vc vai ter uma noção!
    Tutoriais/Wireless/wds-mk-edimax - UnderLinux Wiki
    Citação Postado originalmente por izaufernandes Ver Post
    Ficaria assim:
    Será q tem como?
    Com certeza vais ficar mais segura, porém depedendo de quantos clientes vc tem vai sobrecaregar o ap sim! use ppoe muito seguro e não tera problema com os ap´s
    Eu queria deixar a torre em bridge, a criptografia ficaria entre o ap do cliente e o servidor mikrotik.
    A criptografia é utilizada na "conversa" entre os pontos de conexão, ou seja:
    <Clientes> <------------------------><Ap Bridge><-------------------------------><Mikrotik>
    ----------------------Conversa 1------------------------------------Conversa 2-------------------------
    Para utilizar criptografia somente do cliente para o Mikrotik voce devera utilizar algum protocolo de conexão mais sofisticado como o PPPoE, PPtP(com criptografia), L2TP, entre outros.
    OBS: Ja ouvi muitos casos em que a criptografia reduzia o sinal de transmissão Wireless, nunca cheguei a testar mas caso ocorra algum problema com redução de sinal a dica vale.
    Pessoal isto já foi discutido varias vezes aqui, mas cabe repetir novamente.
    O pppoe é uma forma de diminuição de broadcast na rede, através de seu tunelamento. É uma otima ferramenta para contabilidade e controle de acesso.
    Segurança com PPPoE, é imaginario na maioria dos casos, pois somente o MPPE implementa criptografia.
    Utilizo PPPoE, excelente ferramenta mas com a finalidade citada acima, no quesito segurança infelizmente não me ajuda.
