Página 1 de 12 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Olha ai....primeira mão... tá chegando...
    isso ai galerinha...breve...nas melhores redes dessa cidade! (rssssssssss)
    Pois é...encontrei a antena também e vejam o preço U$ 79.00
    O cartão U$ 20.00
    Realmente uma notícia execelente para nossa comunidade, já que com isso vai ficar difícil para qualquer conexão concorrer com redes wireless...imaginem ai o cache como ficaria em uma rede N (rssssssssssss).
    Disse muitas vezes aos colegas ''''não invistam tanto agora''' estamos as portas de uma mudança de tecnologia, e ai..ela está chegando ai e com preços execelentes...quem não escutou a dica...
    Nossa Hora está se aproximando!!!
Nome:	         N.JPG
Visualizações:	1181
Tamanho: 	220,0 KB
ID:      	4466   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nn.JPG
Visualizações:	891
Tamanho: 	230,9 KB
    Última edição por Roberto21; 30-05-2009 às 03:20.
    SHOW DE BOLA..
    Olha ae pessoal, vão se preparando pras mudanças ......... o N vem ae e o bom ... o Mikrotik ja está antenado pra ele.......
    Galera, alguem avisa o povo da 3G que estamos chegando....e nosso suporte local é 100 vezes melhor....arriba, arriba, arriba, essa foi a melhor noticia do ano....
    ps.: É Roberto, cada vez mais você nos surpreende....vlw amigão....abs!
    VAMOS VER OQUE VAI DAR ....TODOS ATENTOS.......RSS
    Eh, custa U$ 20,00 lá fora, Vamos ver por quanto chega aqui, rs.
    A próprIa Mikrotik tem um card q tow gostando muito nos testes q tenho realizado...é O R52N A/B/G/N DUAL BAND..
    Dá uma conferida....
    Valeuz..
    Legal!
    Alguém já testou essa tecnologia?
    Já ouvi dizer que ela é melhor para indoor que para outdoor, confere? Qual a distância que ela chega indoor?
    Abraço
    Fabricio
    Olá a todos , sou viciado em compras na internet e esses dias achei isso , ha outros mais não sei se é chipset atheros.
Nome:	         GN-WI03N-RH-unit.jpg
Visualizações:	299
Tamanho: 	23,4 KB
ID:      	4469 300Mbps Gigabyte GN-WI03N-RH MIMO Wireless-N Mini PCI (chipset atheros ar-5416) U$23,95 + U$ 12,95 frete
Nome:	         2f40_1_sbol.JPG
Visualizações:	286
Tamanho: 	36,6 KB
ID:      	4470 TP-LINK 3 x 3 MIMO Draft N Wireless PCI Adapter TL-WN951N (chipset atheros ar-5416) U$39,95 com frete grátis
    W. TP-LINK ADAPTER MINI PCI N -TL-WN961N
    O TL-WN961N Wireless N PCI Adapter Mini está em conformidade com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, e IEEE 802.11b normas. Taxas de transmissão sem fio podem chegar até 300Mbps. O Mini placa PCI adota 3 * 3 MIMO tecnologia sem fios fornecendo ainda melhor desempenho, taxas de transmissão, a estabilidade ea cobertura. Ao mesmo tempo, CCA tecnologia automaticamente evita conflitos canal usando seu canal selecção recurso. Este produto suporta 64/128/152-bit WEP encriptações, bem como WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK encriptações e mecanismos, para além do adaptador ¡¯ s QSS (Quick Secure Setup) funcionalidade, permitindo que os usuários rapidamente e facilmente configurar segurança sem fio. Este produto também pode funcionar em simultâneo intensivo de banda, tais como aplicações de voz e vídeo. Aplicações usando muita largura de banda que são sensíveis às interrupções, tais como aplicações de voz e de vídeo são uma prioridade no fim de garantir a qualidade. Também funciona bem com outros 11g e 11N protocolo wireless produtos.
    Software Specification
    Standards IEEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA with ACK
    Wireless Signal Rates With Automatic Fallback 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps
    135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps
    130/117/104/78/52/39/26/13Mbps
    65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
    11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M£¨adaptive£©
    11b: 11/5.5/2/1M£¨adaptive£©
    Frequency Range 2.4-2.4835GHz
    Wireless Transmit Power 20dBm(MAX)
    Modulation Type OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
    Receiver Sensitivity 270M: -68dBm@10% PER
    130M: -68dBm@10% PER
    108M: -68dBm@10% PER
    54M: -68dBm@10% PER
    11M: -85dBm@8% PER
    6M: -88dBm@10% PER
    1M: -90dBm@8% PER
    Security 64/128/152 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
    Support Operating System Windows 2000/XP/Vista
    Hardware Specification
    Interface 32-bit Mini PCI
    Certifications CE, FCC
    Operating temperature 0¡ãC~40¡ãC (32¨H~104¨H)
    Storage temperature -40¡ãC~70¡ãC (-40¨H~158¨H)
    Relative humidity 10% ~ 90%, non condensation
    Storage Humidity 5%~95% non-condensing
    Dimensions 2.4 x 2.0 x 0.1 in. (59.7 x 51 x 3.3 mm)
    https://under-linux.org/f126581-nano-station2-e-nano5
    Última edição por telworld; 30-05-2009 às 09:12.
    para quem compra no paraguay o cartao da Propria MK
    MK- MINI PCI CARD R52N 802.11A/B/G/N DUAL BAND U$ 45,00
    MK- MINI PCI CARD R2N 802.11B/G/N U$ 37,00
    O RouterBOARD R52n miniPCI adaptador de rede fornece o principal 802.11a/b/g/n realização em
    tanto 2GHz como 5GHz bandas, que apoiam até 300Mbps tarifas de dados físicas e até 200Mbps de
    quantidade tratada de usuário real tanto no uplink como em downlink. Soma de N Sem Fios ao seu dispositivo Sem Fios,
    ele fornece a mais alta eficiência de atividades diárias como transferências de arquivo de rede locais, Internet
    E ARQUIVOS..
    Dual band IEEE 802.11a/b/g/n standard
    • Output Power of up to 25dBm @ b/g/n Band
    • Support for up to 2x2 MIMO with spatial multiplexing
    • Four times the throughput of 802.11a/g
    • Atheros AR9220, chipset
    • High Performance (up to 300Mbps physical data
    rates and 200Mbps of actual user throughput) with
    Low Power Consumption
    • 2 X U.FL Antenna Connector
    • Modulations:
    OFMD: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM
    DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
    • Operating temperatures: 0ºC to 60ºC
    • Power consumption MAX 2.4W
    • ESD protection agaist +/-10kV ESD discharge on
    Antenna port
    802.11b RX Sensitivity TX Power
    1Mbit -95/-94 23
    11Mbit -92 23
    802.11g
    6Mbit -95/-94 25
    54Mbit -80 21
    802.11n 2.4GHz
    MCS0 20MHz -95/-94 23
    MCS0 40MHz -91 21
    MCS7 20MHz -77 20
    MCS7 40MHz -74 20
    O RouterBOARD R2n miniPCI adaptador de rede fornece o principal 802.11b/g/n realização,
    apoio até 300Mbps tarifas de dados físicas e até 200Mbps de quantidade tratada de usuário real em ambos
    o uplink e downlink. Acrescentando N Sem Fios ao seu dispositivo Sem Fios, ele fornece a mais alta eficiência para
    2.4GHz IEEE 802.11b/g/n standard
    • Four times the throughput of 802.11g
    • Atheros AR9223 chipset
    • Modulations:
    Antenna port
    ja esta a venda
    http://www.flytec.com.py/
    Pessoal e será que a tecnologia N vai funcionar bem em nosso ambientes outdoor ???
    Faz algum tempo que namoro este protocolo N.
    Mas ainda tem algumas incompatibilidades com o MK.
    Por ex. o cartão N da Ubiquiti só trabalha com placa rb da Ubiquiti
    O da tp-link, o suporte da Unicoba me informou que não garantia a compatibilidade. Estão indicando mais para notebook.
    Eles tem um ap N já homologado. Mas não tem disponível o firmware para a gente conhecer. E quantos online ele aguentaria? Nem a Unicaba sase. Tudo isso poderia ajudar numa decisão para usar no provedor.
    Agora com o cartão da Mikrotik, pode ser que a tecnologia pegue de vêz.
    Última edição por 1929; 30-05-2009 às 10:52.
    Vamos aguardar os testes, jájá tem gente testando e colocando aqui os resultados.
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    A impressão que tenho é que é tudo muito teórico. Para redes indoor, deve ser muito bom. Para redes outdoor o que reparo é que são 3 antenas para se chegar ao resultado e li em algum lugar que a tecnologia usa reflexão com obstáculos como parte do processo.
    Fico pensando na necessidade de se usar e alinhar uma """antena tripla""" para a tralha funcionar.
    Vai ser legar ver essa... :-)
    Você viu a foto da antena USB que postei no inicio do tópico ? Não acho que vc está olhando com otimismo, tá tudo bem...se não der não deu..mas falta de otimismo não contribui!
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Não se trata de pessimismo ou otimismo mas de realidade. Não estou dizendo que não funciona ou que é inviável, mas que pareceu ter alguns desafios técnicos a serem encarados.
    Desafios que já podem ter sido solucionados com a própria criação da tecnologia.
    Eu estou mesmo é bem curioso.
    No caso desta tecnologia, os equipamentos atuais que utilizamos em nossos clientes para recepção de sinal não seriam aproveitados, se trata de uma nova tecnologia, outros padrões de antenas e receptores?
