    Exclamation ping que sobem derrepente!
    Galera, tenho a seguinte configuração na minha rede, 1 MK, 3 cartões onde um deles linka um bairro da minha cidade a uns 6 km de distancia, com antenas 2.4ghz na vertical no canal 13 para fugir de interferência com banda B a 11Mbps, esse link esta fechado em WDS, para um ovslink com AP ROUTER 6.1, os pings ficaram perfeitos, tipo da uma media de 5ms e 0% de perca.
    Agora vamos ao problema, em determinada hora os pings sobem muito, tipo vão para 2000ms, 3000ms, e por ai vai, isso quando não começa a perder ping, o tempo desse fenômeno varia entre 5 segundos e tive casos te ficar até 40 minutos assim, isso não tem hora para começar e nem clima, tipo com frio calor sol ou chuva, percebi que ao reiniciar o MK logo que ele sobe os pings começam bem baixos e logo em seguida sobem absurdamentes.
    Fizemos o seguinte teste, colocamos uma outra antena do lado da antena que esta no MK, esta antena também em WDS para linkar na mesma antena do outro bairro com o ovslink, utilizei um EDIMAX EW-7209 também com AP ROUTER 6.1, e enquanto o enlace do MK estava pingando auto o enlace do EDMAX estava ótimo com pings bem baixos , então descarto a hipótese de ser interferência.
    O q vcs acham que pode estar havendo?
    Post ping que sobem derrepente
    Olá, acabei de entrar em um post parecido com o seu e um amigo estava com o mesmo problema , só que vc já ta dizendo que não é sinal correto ? Mais vamos lá , a distância do cliente é 3Km ? Você colocou a outra antena para teste próximo ao ap , ai que tá até o sinal chegar no cliente distânte pode esta sofrendo interferencia de outros equipamentos em 2.4. Em uma das cidades que trabalho ja tivemos problemas assim . Tinha clientes próximos a torre com pig excelente e clientes a 900 mts com pig la no espaço. Verificamos que neste espaço entre os clientes tinha muitos ap´s recidenciais com varios canais . Ai achamos melhor trocar o canal do cartão resolvendo o problema. Tem tambem o problema do sinal la no cliente , quanto está ? E o ACK dele ta baixo ou alto ?
    Espero poder lhe ajudar .......
    Citação Postado originalmente por fitamg Ver Post
    BOM ANTES DE TUDO, OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO, NA VERDADE NAO SE TRATA DE UM CLIENTE ESTAÇÃO, E SIM DE UM PONTO DE ACESSO, ELE SE ENCONTRA A 2Km E 600M DA MINHA (BASE), A ANTENA QUE USEI NO TESTE COLOQUEI DO LADO DA ANTENA NA MINHA (BASE) QUE LINKA ESSE PONTO DE ACESSO NO OUTRO BAIRRO COM O WDS JA CONFIGURADO PARA ESSA NOVA ANTENA, ENTÃO A DISTANCIA E O CAMINHO PERCORRIDO DO SINAL SÃO EZATAMENTE OS MESMOS, POREM ENQUANTO PINGAVA PALA PRIMEIRA ANTENA (A PROBLEMATICA) OS PINGS ESTAVAM ALTOS E PALA ANTENA QUE EU ACABARA DE COLOCAR PARA TESTE ESTAVAM PERFEITOS, TA MEIO DIFICIL DE EXPLICAR QUAL QUER DUVIDA ME PERGUNTE POR FAVOR, PRECISO MUITO RESOLVER ISSO, O ACK ESTA A 91 OU SEJA default, O SINAL ESTA NA CASA DO 77%, OBRIGADO + UMA VEZ!!!!
    Citação Postado originalmente por nanobowt Ver Post
    realmente, mas será que na hora que vc utilizou o edmax é a hora que não tinha interferencia como você mencionou que não tem hora nem clima? , tinha um problemas desses e era interferencia. verificou as conexões da antena se tem agua dentro delas no dipolo, ou pigtail enferrujado?? pode ser tb.
    Última edição por beirsdorf; 02-06-2009 às 16:50.
    Então com o amigo falou , pode ser o pig tail da antena , cabo , conector ou a própria antena que esta com problema . Só tem uma solução é indo por partes e excluindo cada problema .
