  1. Oi pessoal v6 podem me ajudar ......
    Estou seguindo este tuto Servidor Linux para um provedor wireless para montar um servidor .... Mais qd chego no :
    Cadastramento dos Clientes
    Os seus clientes serão cadastrados no arquivo "/etc/provedor/clientes". Crie esse arquivo:
    # vi /etc/provedor/clientes
    Da o seguinte Erro :
    E325: ATTENTION
    Found a swap file by the name "/var/tmp/cliente.swp"
    owned by: root dated: Fri May 29 17:48:52 2009
    file name: /etc/provedor/cliente
    modified: YES
    user name: root host name: Lumiar-Serve
    process ID: 7239
    While opening file "/etc/provedor/cliente"
    (1) Another program may be editing the same file.
    If this is the case, be careful not to end up with two
    different instances of the same file when making changes.
    Quit, or continue with caution.
    (2) An edit session for this file crashed.
    If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/provedor/cliente"
    to recover the changes (see ":help recovery").
    If you did this already, delete the swap file "/var/tmp/cliente.swp"
    to avoid this message.
    "/etc/provedor/cliente" [New DIRECTORY]
    Press ENTER or type command to continue
    ATE aki tudu bem eu aperto ENTER e entro com os dados na hora de salvar da outro erro e nao salva:
    "/etc/provedor/cliente" E212: Can't open file for writing
    COMO POSSO RESOLVER ??? ME AJUDA ??
    OBRIGADO AGUARDO RESPOSTAS !!
    Última edição por amigo_odidi; 02-06-2009 às 16:09.
  2. O primeiro erro diz respeito a existir uma edicao anterior do arquivo abortada, isto e, o arquivo temporario da edicao ainda existe, o comando vim -r pode resolver isto, ou vc apaga o /var/tmp/cliente
    o Segundo erro refere-se ao fato de vc nao ter permissao para alterar o arquivo. No caso vc pode usar o root para isto ou se logar com o usuario dono do arquivo, vc verifica isto com o comando ls.
  3. Obrigado !! Vou tentar ver isto daqui a pouco .... agora quanto ao root eu logo como root assim sudo su ta certo ?
  4. vc pode usar tanto
    sudo su ( nao executa o profile do root )
    como
    sudo su - ( executa o profile do root )
  5. Esta RESOLVIDO meu primeiro erro muito obrigado agora so tem 1 arquivo dele msm .... agora o outro eu entrei no putty como sudu su - e naum tive boa respostas... ainda estou agarrado no cadastro de clientes e dica dizendo que eh impossivel abrir o arquivo para escrita sabe oq pode ser agora ... me ajuda por favor esta luta com ubuntu ta foda ... uahauhau mais vo ficar bom
  1. Servidor linux para provedor wireless
    Por SonNunes no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 20-10-2010, 12:14
  2. Preciso montar um servidor para um provedor de internet! URGENTE!!!
    Por AstrixNetwork no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 29-10-2008, 19:11
  3. Servidor Linux para provedor wireless
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-08-2008, 09:52
  4. Servidor linux para provedor wireless
    Por Drage no fórum Redes
    Último Post: 22-04-2007, 10:36
  5. Respostas: 2
    Último Post: 08-04-2003, 17:20
