  1. Gente, me deparo com o segunte erro ao tentar executar o iptraf
    #iptraf
    Error opening IP filter data file
    Press a key to continue
    aparce esse erro na tela azul do iptraf, porém ele abre mas não funciona normalmente, alguem ja deparou-se com esse erro???
    vlwwwwwwwwww
  2. Verifique os logs na pasta /var/logs e posta ai o resultado...
    Veja esse link..
    http://iptraf.seul.org/2.7/messages.html
    Abraço..
    Última edição por info24hs; 03-06-2009 às 08:05.
  3. Antes de tudo muito obrigado pela atenção.
    Bem, já tentei o seguinte #rm -fr /var/run/iptraf/* , porém o erro continua. Até desinstalar e reinstalar eu fiz, reinstalei o que vem padrão do slackware 12.2 mesmo que é o iptraf-3.0.0.
    Contudo verifiquei o erro que apresenta nesse link que me passas-tes ( lá fala que ele não pode abrir o arquivo, ou porque faltava diretório (arquivo) ou porque o hd está com bad block. Mas isso não resolveria na reinstalação?
    segue o log:
    root@planetvl:~# tail /var/log/iptraf/rvnamed.log
    Sat May 30 01:00:19 2009: ******** rvnamed started ********
    Sat May 30 01:00:19 2009: Clearing socket names
    Sat May 30 01:00:19 2009: Opening sockets
    Sat May 30 01:00:21 2009: Received quit instruction
    Sat May 30 01:00:21 2009: Closing sockets
    Sat May 30 01:00:21 2009: Clearing socket names
    Sat May 30 01:00:21 2009: rvnamed terminating: max processes spawned: 0
    Sat May 30 01:00:21 2009: ******** rvnamed terminated ********
    root@planetvl:~#
    o estranho é que eu iniciei ele agora reinstalei e o log mostra data de 4 dias atrás :|
    não sei mais o que fazer .... e não quero reinstalar o slackware inteiro só por causa disso ( seria muito desagradável )
    Mas agradeço muito a atenção.
  4. Ao desisntalar se não usar a opção --purge ele mantem alguns arquivos de configuração, log, etc... faça isso e tente instalar de novo
    iptraf -h
    Syntax:
    iptraf [ -f ] [ -u ] [ { -i iface | -g | -d iface | -s iface | -z iface |
    -l iface } [ -t timeout ] [ -B ] [ -L logfile ] [-I interval] ]
    Issue the iptraf command with no parameters for menu-driven operation.
    These options can also be supplied to the command:
    -L logfile - specifies an alternate log file for any direct invocation
    of a facility from the command line. The log is placed in
    /var/log/iptraf if path is not specified.
    -f - clear all locks and counters. Use with great caution.
    Normally used to recover from an abnormal termination.
    Tenta essas opções..
  5. como faço pra usar esse comando ai?
    eu instalaei com:
    #installpkg iptraf-3.0.0-i486-2.tgz
    como faço pra usar esse --purge ?
    alias, como vc faria pra desislar e inslar?
    é q não consegui mesmo =/.
    Vlw mais uma vez ai.
  1. CBQ x Iptraf
    Por RMaceira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-07-2004, 12:59
  2. Iptraf - Filter
    Por Gnuser no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-03-2004, 09:08
  3. relatorios do iptraf
    Por appanet no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-08-2003, 13:24
  4. IPTRAF como Configurar Filtros
    Último Post: 25-06-2003, 09:36
  5. Snort e IPtraf ???
    Por thiagog no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2003, 13:43
