  1. Bom dia galera.
    Estou com um problema ruim com o squid.
    Ele funciona perfeitamente, porem quando o cache chega ao limite pre-determinado ele simplesmente apresenta vários problemas em abrir as páginas e problemas de lentidão.
    Meu hardware é um Quad-Core com 4GB de memoria e 1 hd SATA de 750GB.
    Segue meu squid.conf...
    http_port 5128
    visible_hostname proxy1.raionet.com
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    # LOGs
    cache_store_log none
    access_log none
    cache_log none
    pid_filename /var/run/squid1.pid
    # ACLs
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # Permissão de acesso ao proxy
    acl redelocal src 192.168.55.0/27
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow redelocal
    # Memoria reservada para o cache
    cache_mem 1024 MB
    # Maximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    # Maximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # Regra que começa a esvaziar / Substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Cache do squid
    cache_dir aufs /var/spool/squid/1/1 81920 32 256
    # Intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Alguem poderia me da uma luz quanto a isso?
  2. Muda a política do cache e diminui o valor de 90% para 70% para começar a deletar o cache..
    Abraço..
  3. Bom, legal, alguma politica que você me recomendaria?
    E a limpeza colocaria.
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 75
    Isso?
  4. Citação Postado originalmente por cooperrj Ver Post
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 75
    Isso?
    Eu uso aqui
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache1 1000 16 64 Q1=32 Q2=36
  5. Tudo bem, entendi a politica.
    Tipo, uso aufs como cache, ate onde li o diskd não é mais usado e tals, mas ainda vale a pena ?
  1. Problemas com Squid
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-06-2003, 18:06
  2. Respostas: 0
    Último Post: 07-06-2003, 13:20
  3. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  4. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  5. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
