    Padrão Duvida montando provedor
    ola amigos
    andei fuçando os foruns para acabar com minhas duvidas... porem o bom do wireless é quanto + vc fuça + vc fica com duvida, pois são muitos equips com grandes diferenças.
    bom...
    acabei optando por alguns equips e gostaria q alguem comentase se vai ser bom ouy n, e qunato +/- de distancia irei comnseguir com esses equips:
    ap gts 250mw reais + omni 24dbi (aquarios,gts,hyperlink,etc..)
    com controle por mac e controle de banda afim de dividir certinho as conexão, ficando 300 para cada.)
    esse vai ser o ponto de partida onde espero ter uns 3 km de distancia com cliente usando antena de grade.
    e gostaria de saber se com esses equips vou ter problemas com pessoas a 50m de mim, pois pretendo usar so grade em clientes que realmente precise usar.
    em clientes proximo irei usar placas pci.
    com espectativa para + de 20 clientes
    tudo gerenciado pelo ap mesmo.
    grato
    Última edição por marcosasjr; 05-06-2009 às 12:49.
    Citação Postado originalmente por marcosasjr Ver Post
    ola amigos
    bom...
    grato
    Ap GTS 250mw : Este Ap é Muito bom para ser usado como CLIENTE , Como AP deixa a Desejar se comparado a Linha Profissional . vai conseguir no maximo 15 Clientes Simultaneos com esse AP , Recomendo não Usar mais que 100mw para preservar a Qualidade do Sinal na Sua Região. Lembre-se Em Wireless potenci não é TUDO !!!
    Omini 24Dbi : Nunca vi Uma Omini de 24 DB que não seja Caseira , e mesmo que exista não recomendo o Uso , compre uma Omini de 12Db Aquario vai Suprir Suas Necessidades Tranquilamente !
    Controle de Banda : Esqueça essa Historia de controlar a Banda pelo AP , Faça algo Mais Profissional ... Monte um Servidor Baseado em alguma Distribuição Linux de Sua preferencia ( recomendo usar o MIKROTIK ou BFW ).
    Antena CLIENTE : Use em todos seus Clientes Antena Externa , não importa a distancia . se For usar placa PCI recomendo as Placas Baseadas no Chipset RALINK ou Atheros ( fuja das placas com Chipset Realtek)
    Tenha sempre em Mente : Potencia não é TUDO !!
    : Sem Visada sem Garantia !!!
    A resposta do ddadinhoo diz tudo.. Mas gostaria de acrescentar que se vc esta começando e os recursos financeiros nao são como desejamos da pra comerçar com este AP e uma omini de 15Db.
    Mas se vc tiver recurso financeiro vale apenas comerçar da maneira mais correta possivel para evitar dor de cabeça.
    Amigo... a dica q te dou, até mesmo pela minha experiencia, ao inves de colocar AP GTS, que até tenho jogado aki pq nao é bom pra isso, entao coloca uma RB 600 e ou RB433AH que tem bom processamento todas com Mikrotik e ae sim vc terá um rendimento bem melhor e com certeza dependendo do cartao (xr2 recomendo) aguantará em torno de até 40 clientes simultaneos com velocidades media de 128 a 200k para cada. A omni, coloca coisa boa homologado, tipo Ideal, OIW, 12 ou 15dbi ou algo parecido.
    Agora, se vc tiver condicoes financeiras, monta um servidor com MK pra todo o controle dos clientes e coloca 4 setoriais de 15DBi da Ideal cada um com uma RB e cartoes RX2 ou até mesmo Engenius pra rodar apenas como AP. funciona que é uma maravilha!!!
    pense numa coisa. "Nunca tente inventar coisas onde o óbvio está ali pra ser feito". entao nao tente economizar dinheiro quando vc ja tem certeza que nao vai funcionar legal.
    espero ter ajudado
    Última edição por neuri; 06-06-2009 às 07:37.
    Padrão concordo com os colegas
    Mas será essencial vc colocar um servidor mikrotik, quaiquer dúvidas me adicione no messsenger
    [email protected]
