    Padrão energia solar pra rodar uma rb 433
    gente, to querendo colocar uma repetidora(rb 433 recebendo um ptp da minha torre master, e enviando(como ap ou bridge) pelo outro cartao.... a localização da mesma seria no "meio do nada" porem com uma visada previlegiada para um bairro imenso, onde nao existe internet denenhuma forma(rs)
    Tem como eu alimetar a rb com energia solar ?
    Algum colega ja fez issu ?
    quanto gastou ?
    qual a autonomia
    valew
    Última edição por mdcsp; 05-06-2009 às 22:16.
    Meu camarada tenho aki funcionando uma placa de 30watts e uma bateria de 45 amp automotiva, funcionando numa torre a uns 6 meses com 2 aps oiW, ate hj nunca me deu problema,
    ai foi um metodo quase caseiro , se quiser usar equipamento de ponta, o custo e maior, placa maior controlador de carga, bateria padrão etc etc!
    espero ter ajudado ae abraço!
    amigo Jalis poderia disponibilizar esse esquema de baixo custo pra nós? mesmo pra quem nao tem uma torre no meio do nada interessa mto a economia de energia
    abraços
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
    quanto gastou ?
    qual a autonomia
    valew
    Olá MCDSP, tudo bem,
    Tenho aqui já 04 pontos funcionando com energia solar no meio do nada, como disse vc mas a visada é previlegiada. O mais simples que tenho é uma placa solar de 65 watts, com uma bateria de 70 amp, um controlador de cargas alimentando uma RB 433 com 03 cartões. Ligações: Ligar a placa de energia solar no controlador de cargas, ligar a bateria no controlador de cargas e ligar a RB no controlador de cargas, (no controlador já tem os borns para cada ligação).
    A RB deverá ser ligada com um conector jack, observando o positivo e o negativo +- (a parte interna do conector jack é o positivo. Isso ai nunca desligou, o primeiro ponto ta funcionando a mais de 02 anos.
    Valeu, qualquer duvida estamos ai.
    Portal Link
    Citação Postado originalmente por Jalis Ver Post
    energia solar nomeio do nada e ainda com baixo custo de instalação!!!!! OTIMO ajudou e muito,
    se puder postar ae o tal esquema dando mais detalhes dos equipamentos,como ligar tudo isso ficariamos grato... obrigado
    ah passa tb o custoaproximado que gastou
    Citação Postado originalmente por fernandogomes01 Ver Post
    abraços
    Aqui tem um kit padrão, vc pode estudar com o vendedor a retirada do controlador de carga (para diminuir o custo) que pra uma bateria maior não e nescessario, apenas para projetos maiores onde vai muitas placas, pra haver um controle maior de carga para nao sobrecarregar as baterias, uma placa de 30w ou 50w não sobrecarrega uma bateria pois o consumo e constante da routerboard ou AP
    MercadoLivre: KIT REPETIDORA COM PAINÉL SOLAR FOTOVOLTÁICO ( PLACA ) - R$ 1095.00
    Esta em Teste em 1 AP oiW 2401 faz 1 semana uma placa de 10w tambem anunciada no mercado livre, e duas baterias de Nobreak 7ah, ta funcionando bacana , e o custo e bem menor menos de 400 reais,
    a instalação é simples a placa solar tem positivo e negativo... a bateria tambem, liga positivo da placa e positivo da bateria e negativo da placa e negativo da bateria e pronto, aponta a placa pra onde o sol nasce ta bacana!
    esse foi o modo que fiz aqui e ta funcionando bacana!
