    Arrow Preciso de Orientação...
    Boa noite, este é meu primeiro post e já agradeço a quem colaborar.
    eu tenho um sistema de agenda de contatos em php finalizado, que pretendo disponibilizar de graça aos meus clientes de hospedagem, porém, eu não gostaria que se o cliente trocar de hospedagem, utilizasse o sistema em outro servidor ou até mesmo fizesse cópias e distribuisse na net em troca de algum dinheiro ou até mesmo de graça, pois afinal, foi trabalhoso e custoso para fazer.
    pensando nisto, até cheguei a fazer este modelo de conexão ao banco de dados, mas ainda não está legal, pois, o dominio setado é o do cliente e não o do meu servidor e quando eu seto o meu dominio, não vai de jeito algum.
    a idéia seria tipo uma validação de licença.
    veja abaixo o arquivo de conexao ao BD:
    <?php
    if($_SERVER['HTTP_HOST'] != "www.cliente.com.br"){
    exit;
    <?php
    $host = "localhost";
    $user = "usuario";
    $pass = "senha";
    $db = "banco";
    $conexao = mysql_connect("$host","$user","$pass");
    $db = mysql_select_db("$db");
    //versão do script
    $Versao = " Versão 1.5 / 2009";
    obs.
    eu já tentei colocar onde está " www.cliente.com.br " o meu dominio, meu IP/~usuario, mas desta forma o sistema não funciona redondo.
    peço que se alguem souber fazer este tipo de validaçao, por favor, me ensine, pois já tentei de muitas formas, inclusive encriptando todo o código, mas quando vai ao servidor, começa dar erros incorrigiveis, pois os arquivos estão encriptados.
    desde já, agradeço muito a todos que se dispuserem a me ajudar.
    abraços,
    Host Flex Internet
    você pode colocar um arquivo fora da raiz dele.. e usar algum encoder(ioncube, zendguard,etc) pra codificar o arquivo... ou até msm usar webservices...
    []s
    Smile
    eu ja tentei varios softwares de encriptar, mas até agora, todos deram erros quando subo os arquivos p/ o servidor, então pensei em jeito de licenciar pelo meu IP, o uso do sistema e talves encriptasse somente um arquivo de conexao.
    sobre a webservices, pelo que li a respeito na net, parece que não se aplicaria ao que desejo.
    mesmo assim, obrigado por enquanto.
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por hostflex Ver Post
    dá sim pra usar webservice.. deu erro provavelmente porque vc fez algo de errado... e dá maneira como eu citei.. funciona
    amigao pq nao nao roda o banco na sua maquina, e deixa 24h on ja era ..
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    bem, então vou aprofundar nesta de webservices, pois nao sei nada a respeito...
    grato pela força !
    obrigado pela dica, mas a questão nao é rodar o banco na minha maquina, o que eu preciso é fazer que pelo menos uns 2 arquivos tenha um código que vá fazer autenticaçao dentro do meu dominio e nao dentro do dominio do cliente, pois a intençao é fazer o sistema rode somente em meu servidor, sobre meu IP e não em qualquer servidor por aí, pois eu vou dar de brinde p/ quem é cliente...
    grato
    Bom caro amigo.. foi como eu disse.. da maneira que eu setei.. vai funcinar.. vc escreveu o codigo orientado a objetos? e so incluir a classe em uma include e escrever o codigo chamando as instancias... vc usa algum encoder e pronto já era.. 100%
    outra dica... pra almentar a segurança de que o script so rode no sistema msm.. vc faz um check antes do script ser executado.. usando dados dá propia maquina como modelo da placa mãe.. etc.. ISSO E CLARO NA CLASSE
    puxa amigo fsnetwork,
    o conhecimento que tenho sobre php é pequeno e sinceramente, não saberia fazer tal procedimento...
    o que eu pensei é em ter dentro do meu dominio, um arquivo tipo gerenciador de licença e quando eu instalar uma copia do sistema p/ o cliente, a mesma só funcionar se eu inserir o dominio do cliente neste gerenciador, dando autorização p/ rodar o sistema.
    acho que é isto que preciso, pois daí eu encripto parte do código e outro programador não terá acesso, querendo fazer o sistema rodar em outros servidores, que não seja o meu.
    se vc souber fazer este gerenciador, quanto cobraria pelo serviço ?
    obrigado
