Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    De acordo com informações da AsGa, quando instalamos 13 enlaces microondas de 300mb/s, fomos instruído a ligar tudo na torre.
    Desde que a torre tenha seu aterramento em malha adequada.
    Isso se dá pelo fato de ser inviável lançar um cabo de cobre nú para cada equipamento.
    Fique tranquilo, pois, a torre bem aterrada, se cair um raio nela, vai direto ao chão.
    O raio não vai dar "seta" e voltar para seu equipamento.
    Mas existe um perigo muito grande, caso o cabo coaxial esteja aterrado de forma inadequada, pode dar DDP. Logo utilizamos os kits de aterramento Andrew direto na malha do cabo. e todos equipamentos da casinha estão na mesma malha, sem diferença de potencial.
    Entendeu ?
    Sim...
    Mas eu pensava que a torre pelo fato de ser feita de (aço,ferro) teria uma resistencia muito maior do que descer um cabo de cobre juntamente lateralmente com a torre,ai sim ligando tudo neste cabo.Mas como vi então,a torre pode ser usada como "cabo de descida" até a parte mais baixa que será enterrada as barras de aterramento.
    Esses kits da Andrew aonde eu adquiro ?
    Mto Obrigado!
  2. #32
    Entendi.
    Aqui compramos direto da asga.
    CommScope ::: Andrew ::: Product/Transmission Line Systems/Accessories/Grounding
    Dá uma olhada só para ter uma idéia.
    É feito para 213, 400 e outros LMR e C.Flex.
    Entendi.
    Teria que pedir direto do site deles ? www.asga.com.br ? Será que eles fariam pedidos pequenos tipo 5 kits desses ? Teria ideia do valor alamdias ? Caso não seja possivel poderia utilizar um centelhador simples mesmo,ja iria ajudar ?
    Obrigado
  4. #34
    centelhador tem outra função.
    O que pode usar, é um surge-protector á gas, mais eficiente.
    Vou tentar levantar as infos dos cabos de aterramento, eu to precisando também.
    abraços !
  5. #35
    Feb 2007
    Goiânia
    Poder ou não poder usar a torre como parte do aterramento de um pára-raios vai muito além "do poder e não poder". Quem simplesmente pegar o cabo do pára-raios e parafusar na torre está correndo sérios riscos de perder tudo nela, não só equipamentos, mas também antenas e até cabos.
    Obviamente que a descarga elétrica de um raio (formado pelo acúmulo de eletricidade em uma nuvem) procura o pólo contrário situado na terra. Nas nuvens mais baixas a tendência é de carga elétrica positiva, nas mais altas negativas. Por indução, as cargas elétricas nas nuvens são atraídas pela carga elétrica contrária situada na terra. Os pontos mais altos, como torres de telecomunicações, transformam-se em pontes entre núvens e terra. Caso a torre seja boa condutora a descarga descerá para a terra, caso contrário poderá ser acumulada temporariamente, tempo suficiente para danificar equipamentos.
    Entretanto, torres de telecomunicações podem ser construídas de materiais bons, ótimos ou razoáveis condutores de eletricidade ou ter estruturas das mais variadas. Para começar jamais use sua torre de cantoneira bem fina como parte do pára-raios. Preferencialmente em torre de estruturas altoportantes ou estaiadas de cantoneiras largas. Nelas a resistência para passagem de eletricidade é menor. Para que uma torre seja usada como parte do aterramento o cabo de descida do pára-raios deve ser afixado na parte de baixo, próximo ao chão, ou fixado em partes diferentes da torre, como cima, meio e em baixo, para que não haja diferença de potencial elétrico. Também não pode haver diferença de potencial entre a torre e a terra, por isso um terrômetro é aconselhável nas medições. Quando menos resistência, melhor.
    Bem construído a descarga descerá e dissipará na terra. Para isso, é necessário uma boa malha de astes interligadas por cabos circulando toda a torre, bem espalhada. Caso contrário, os equipamentos existentes na torre sofrerá danos ou perdas irreversíveis se a impedância entre torre e terreno for alta.
  6. #36
    Bem,então na dúvida é melhor utilizar um cabo de cobre nú descendo até a terra,certo?Ai caso eu utilize então esse cabo ligado nas hastes em baixo,eu posso então conectar o cabo e os equipamentos wireless neste mesmo cabo então?
    E com relação a torre,caso tenha para-raios em cima com cabo de descida,preciso conectar a torre neste mesmo cabo ?
    Minha preocupação é juntar a energia estatica que o cabo irá soltar dos equipamentos wireless com o dos raios.
    Obrigado pela contribuição de todos,esta sendo show de bola!
