    Padrão Alguem sabe configurar IPv6 no Mikrotik ?
    to querendo migra para esse novo padrao . todos dizem que é melhor . alguem sabe como fazer passo a passo ? minha rb 433 ah Level 5
    só vi no Wiindows Vista, vou acompanhar pois ainda não sei nada sobre.
    Veja qual versão esta o seu MTK pois...
    MikroTik RouterOS version 3.25 released!
    Changelog:
    http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_3
    Houve uma correção nesta versão.
    é o seguinte... ipv6 nem todas as redes estao preparadas e compativeis...
    1- no seu mikrotik, adicione/ative o pacote ipv6 (fig 1)
    2- no winbox vai aparecer um item novo no menu (fig 2)
    3- basta configurar (fig 3)
    4- testando ...
    algumas observações:
    - para usar ipv6, voce precisa ter suporte NATIVO a ipv6
    - ipv6 não suporta NAT
    - a internet nao esta toda em ipv6, somente alguns (poucos) possuem ipv6..
Nome:	         fig1.jpg
Visualizações:	2331
Tamanho: 	110,2 KB
ID:      	4616   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fig2.jpg
Visualizações:	1736
Tamanho: 	11,4 KB
Nome:	         fig3.jpg
Visualizações:	2320
Tamanho: 	128,8 KB
ID:      	4618   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fig4.jpg
Visualizações:	1855
Tamanho: 	89,7 KB
    Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    Changelog:
    nao consegui baixa a erro na pagina Parceiro
    Legal, mas tem como fazer isso sem derrubar os outros clientes que estejam por ipv4?
    Também estou querendo migrar, mas sei lá, ainda acho que esta cedo para isso.
    pessoal.. voces estao meio paranoicos..
    a rede ipv4 eh uma.. a rede ipv6 é outra...
    sao independentes...
    para uma rede 'conversar' com a outra.. precisa criar tuneis 6to4 e 4to6 .. mas assim..
    no meu caso, tenho a rede ipv4 .. em produção... e tenho a rede ipv6 .. em testes.. somente roteadores, e servidores com ipv6..
    migrar para ipv6 nao é igual migrar uma versao de um software da versao 1 para 2...
    certo ?
    alexandre, mas você acha interessante já começar a ter servidores em teste já pra aderir a tecnologia ou você acha que ainda é cedo?
    se voce tiver bloco de ip6 valido ... eh interessante..
    em ipv6 NAO existe NAT !!
    estamos vendo com a operadora se temos disponibilidade de ipv6, porém estive procurando algo sobre o nosso roteador e nao achei nda q diz q ele possui ipv6, cisco 1841, com IOS 12.4...o ipv6 seria nativo da IOS ou do modelo do router ?
    tmb estava interessado em usar na nossa rede para servidores/mikrotiks o ipv6...
    tomara q nao falei besteira...eheheh...abraços galera..t+
    mr_dom,
    siga estes passos:
    Código :
    Router# conf t
    Router(config)# ipv6 unicast-routing
    se ele aceitar este comando.. tu vai ter o ipv6 habilitado !! dai eh so configurar ips.. ativar ipv6 cef etc etc
    mr_dom,
    siga estes passos:
    Código :
    Router# conf t
    Código :
    rt_portal#conf t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    rt_portal(config)#ipv6 unicast-routing
    % Invalid input detected at '^' marker.
    rt_portal(config)#
    obrigado por tentar ajudar, mas não reconheçe esse comando no nosso router, o q devo fazer pra habilitar o ipv6 ? só pra exclarecer, se conseguir habilitar o ipv6 no roteador, consigo usar o ipv6 pra fazer somente a comunicação internamente na minha rede, e continuar saíndo do router pela wan via ipv4 (usando o 4to6 ou 6to4 ?) ?
    agardeço a qq resposta...obrigado
    Código :
    sh ver
    e cola a saida aqui...
    Código :
    sh ver
    ta ae
    Código :
    rt_portal#sh ver
    Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-IPBASE-M), Version 12.4(1c), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Technical Support: [url=http://www.cisco.com/techsupport]Cisco - Shortcut[/url]
    Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
    Compiled Tue 25-Oct-05 17:10 by evmiller
    ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
    rt_portal uptime is 12 weeks, 6 days, 32 minutes
    System returned to ROM by power-on
    System image file is "flash:c1841-ipbase-mz.124-1c.bin"
    Cisco 1841 (revision 6.0) with 110592K/20480K bytes of memory.
    Processor board ID FTX1018Y17V
    2 FastEthernet interfaces
    DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
    191K bytes of NVRAM.
    31360K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
    Configuration register is 0x2102
    rt_portal#
    o IOS do seu router nao tem IPV6, voce precisa pegar o IP PLUS...
    Cada dia que pasa me da mais vontade de migrar para IPv6, mas minha operadora (Intelig Telecom) Ainda não tem suporte a IPv6, ou seja, nada feito por enquanto
