    Padrão Lançado nova versão do Mikrotik 3.25
    What's new in 3.25:
    *) fixed problems with files under MetaROUTERs;
    *) made WinBox work better on smaller screens;
    *) made WinBox to not bring down BGP & OSPF when BGP window was opened;
    *) WinBox menu is better organized, all sub-menus are sorted;
    *) fixed WinBox problem - /128 IPv6 addresses could not be entered
    where network address was expected;
    *) added l2mtu interface parameter with ability to configure for
    interfaces that support it;
    *) RB1xx ether1 did not work properly in switch mode;
    *) api - do not accept truncated property names;
    *) api - closed sessions were not removed from the '/user active' list;
    *) routing, routing-test - fixed a BGP crash;
    *) routing-test - deleted routes were sometimes left displayed in Winbox;
    *) routing-test - fixed BGP interoperability issue with old Ciscos;
    *) routing-test - added remove-private-as BGP peer config option;
    *) added few more variables to hotspot html pages:
    bytes-total, bytes-total-nice, packets-total
    *) bandwidth-test supports testing over multiple tcp connections (default 20);
    *) graphing - HTML page refresh-interval configurable in console;
    *) user manager - IP pool added to user batch-add form;
    http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_3
    Estou usando a 3.13 por causa do OSPF. Tentei atualizar para a 3.25 para testar e não atualizou.
    Oq pode ser?????
    Citação Postado originalmente por lacierdias Ver Post
    Oq pode ser?????
    Tente baixar outra imagem, ou talvez pode ter dado algum problema na hora de vc enviar para o FTP ou Winbox, aqui atualizei normal.
    Esta usando bem menos memoria e processador e parece que esta respondendo mais rapido as requesições, sem contar que a interface ficou mais organizada.
    usei a 3.25 meus scripts nao funcionam mais
    tem umas paradas massa.
    menu mais organizados
    dá pra ver os objetos em cache
    e mais algumas coisas..
    to usando e achei massa.
    abraços
    e amigo so eu q to atrazado sem tempo pra atualizar as minhas
    to no corre louco a q + amanha devo tar atualiando..
    atualizei uma 433 e to gostando depois da 3.13 a que mais da me agradando
    1 dia jah e tudo ok
    Pessoal ja baixei a versão de todos os paises disponiveis e ainda não consegui baixar uma versão da 3.25 que instale nas minhas RB450 que atualmente usam 3.13 rodando. Coloco ela no file rebooto e nada... Ja fiz por netinstall e nem acha. Tenho a 3.23 e 3.24 funcionando bem, mais a 3.25 nem instala.
    Alguem pode me ajudar.
    Pessoal, uma dúvida boba, nunca atualizei nenhuma RB, basta baixar os pacotes, colocar la e dar um reboot ? Preciso pagar a licensa, ou posso atualizar normalmente ? Utilizo 3.11 e 3.14.
    sim coloca os pacotes no files e reboot e ta prontinha
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    como eu faço o backup da versão atual, caso eu não goste da nova, ou ela apresente algum bug?
    Obrigado pela explicação!
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    abraços
    Amigao, li aqui mesmo no under, sobre a versao 3.23 quanto ao ping alto
    isto realmente e fato ?
    E na versao 3.24 este problema foi solucionado ?
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    dai vc baixa os arquivos da 3.13 por exemplo
    e dai vai em system packages e dai clica no downgrade e retorna a versao anterior
    e se quer backup das coniguracoes
    no file clica em backup
    em relação a parte wireless, alguem notou alguma coisa de anormal, como quedas/reconecções frequentes ? atualizei 1 pc aqui, aparentemente tá 100%, mas vo ficar de olho...qq coisa posto aqui...
    abraços amigos underssssss
    Boa noite pessoal !
    E ai ja dah pra colocar em produção essa versão ? tenho somente o servidor pra atualizar e to com querendo fazer isso logo.
    Vou acompanhar esse topico pra ver se naum aparece nenhum bug dessa versão antes de fazer minha atualização.
    Valeww
    olha coloquei em duas rbs 433, uma ta normal
    a outra cada pouco o processamento vai a 100% e memoria gasta tudo!
    e vai ate q trava e o pior nao tem jeito de retornar para nenhuma versao anterior
    ate agora tentei 3.13, 3.23, 3.24 e nao retorna
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    10 dias rodando sem problemas em 18 RBs. (RB600, 433AH e 411AH)
    Última edição por Magal; 23-06-2009 às 22:10.
    Citação Postado originalmente por Mr_Dom Ver Post
    clientes(placas pci, os aps rtl funcionam normal) que nao sao ralink ou atheros nao funcionam, muito estranho..
    Instalei aqui a versão 3.25 e está tudo OK.
    Ao acessar o servidor via Web fiz o login de boa e acessei todas as funções do servidor, menos a Interface onde da um erro
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://xxx.x.xx.xxx/cfg?
    Connection to xxx.x.xx.xxx failed.
    The system returned: (111) Connection refused
    The remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Fri, 26 Jun 2009 16:00:28 GMT by brazilfw (squid/3.0.STABLE15)
    Antes eu estava usando a versão 3.20 e acessava todas as interface e via os gráficos, agora já ão da certo mais.
    O que pode ser?
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    ...O que pode ser?
    Seu squid no bfw amigo,
    Ele está bloqueando. Tire o endereço do proxy.
