    Padrão WEB proxy gerando Tráfego anormal
    Amigos, depois de muito procurar, até de colocar a culpa em switches, descobri que meu web proxy está gerando tráfego. Mesmo sem ninguém conectado o consumo do link vai lá em cima.
    Desabilitando o proxy volta tudo ao normal na hora. Quando habilita retorna o problema.
    Este proxy já esta funcionando faz 10 meses sem antes ter dado problema.
    Cheguei a conclusão que deve ter se instalado algum virus lá.
    Fiz a limpeza mas continuou o problema.
    Só não fiz o format porque fiquei com medo de perder tudo. Alguém pode me explicar em que situações é para usar o "format drive"?
    Muito provavelmente seu proxy está aberto. Se vc estiver utilizando o WebProxy do MK na versão 2.9.x utilize as regras abaixo, alterando os "x" no source address, para o(s) range(s) de IP(s) de sua rede os quais queira liberar o acesso ao proxy e o dst-port para a porta do seu proxy, normalmente 3128. Lembrando que a regra de liberação tem de estar acima da regra de negação. Se estiver utilizando o MK 3.x é só ajustar as regras. Em caso de proxy pararelo, e só incluir no squid.conf as redes liberadas e negar todo o restante.
    / ip firewall filter
    add chain=input src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/xx protocol=tcp dst-port=xxxx \
    action=accept comment="Libera Acesso ao Proxy" disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=xxxx action=drop comment="Bloqueio de \
    Acesso Proxy" disabled=no
    Abs.
    Citação Postado originalmente por sapucaia Ver Post
    1929,
    Abs.
    Voltou tudo como "dantes no quartel de Abrantes" como diz o provérbio português.
    Mais uma barberagem do 1929.
    Eu estava com link adsl e troquei para o link full, alguns dias atrás.
    Mas deixei um erro. E foi com o teu comentário que eu me antenei.
    Não poderia ser muita coisa mesmo, pois antes estava funcionando.
    Antes tinha a regra para bloquear acesso externo do proxy. E realmente estava aberto.
    Foi só trocar a interface que corrigiu tudo.
    Valeu pela mão!!!
