    Padrão Problema Com DNS na divisao de Links
    Segue o seguinte ambiente:
    SRV-EXCHANGE/MS_SBS2003
    SRV-FIREWALl/SQUID - DEBIAN 4
    Link1-Speedy
    Link2-Virtua
    Segue que tentei fazer a divisao de forma que o link virtua ficasse para os emails e o speedy para a navegacao.
    Usando rotas estaticas com Iptables e Iproute2, marquei os pacotes da seguinte forma:
    - tudo que vier da rede interna nas portas 110 e 25 para sair pelo virtua.
    - tudo que vier da rede interna nas portas 80 e 443 sair pelo speedy.
    Tenho a Portas do DNS 53 TCP/UDP aberta no firewall.
    Meu resolv.conf assumi o DNS da telefonica pois o Modem esta mandando DHCP
    Tenho uma regra de Forward para a entrada da porta 53 direcionando para o servidor de email.
    Segue o problema:
    A divisao funcionou mas como o SRV-EXCHANGE nao estava conseguindo resolver o nome do dominio de destino os emails nao foram enviados.
    Nessa situacao a navegacao esta funcionando.
    Quando marco os pacotes que vem da rede interna pela porta 53 e digo que vai sair pelo link do virtua(email), o servidor passa a resolver os nomes de dominios de destino e consegue enviar, mas a navegacao para de funcionar.
    Alguem consegue me ajudar?
    Obrigado.
    Thumbs up
    Vai ter que usar DNS externo !!! 208.67.222.222 e 208.67.220.220
    ou... podera usar os 2 dns...
    exemplo:
    primario:speedy (dns primario)
    secundario: virtual (dns primario)
    se der para colocar mais, adicionas os outros (dns secundarios virtua e speedy)
    teu problema nao é dns amigo, da uma olhada nas tabela que o retorno ta saindo pela rota default vc vai ter que marcar o retorno tambem
    Giovani,
    Vc Diz usar dns externo no SRV EXCHANGE?
    Obrigado.
    Mascaraapj,
    Como assim usar os 2 dns, explica melhor por favor.
    Obrigado.
    Pirigoso,
    Como faço pra verificar e marcar o retorno.
    Obrigado.
    posta ai as regras que vc criou no iop route e lista suas regras no ip rule
    Pirigoso,
    Segue abaixo a regra solicitada.
    #!/bin/bash
    iniciar(){
    #********** IPTABLES E ROTAS INTERNET - CENARIO PRINCIPAL COM 2 LINKS **********#
    echo " DEFINIDO VARIAVEIS "
    IF_LAN='eth0'
    IF_SPEEDY='eth1'
    IF_VIRTUA='eth2'
    echo " DEFINIDO GATEWAY DOS LINKS "
    GW_SPEEDY='200.168.160.129'
    GW_VIRTUA='201.6.156.1'
    echo " FAZENDO NAT NOS 2 LINKS "
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_SPEEDY -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_VIRTUA -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1400:1536 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    echo " COMPARTILHAMENTO ATIVADO "
    #********** MARCANDO PACOTES - CRIANDO TABELAS - DEFINIDO DESTINO **********#
    echo " MARCANDO PACOTES ENTRANDO NA ETH0 "
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_LAN -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 3
    echo " MARCANDO PACOTES GERADOS LOCAL "
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 3
    echo " MONTANDO TABELAS DINAMICAS COM PRIORIDADE IGUAL"
    ip rule add fwmark 2 table 20 prio 20
    ip rule add fwmark 3 table 21 prio 20
    echo " DESTINANDO OS PACOTES "
    ip route add default via $GW_SPEEDY dev $IF_LINK1 table 20
    ip route add default via $GW_VIRTUA dev $IF_LINK2 table 21
    echo " LIMPANDO AS TABELEAS ROUTE "
    ip route flush cache
    echo " ROTEAMENTO DOS LINKS ATIVADO "
    Srs, apos novos testes cheguei na situacao que os emails sairam, mas nao entraram mais.
    segue meu script completo no cenario acima para que alguem possa me ajudar
    Obrigado.
    #!/bin/bash
    iniciar(){
    IF_LAN='eth0'
    IF_SPEEDY='eth1'
    IF_VIRTUA='eth2'
    IF_SVR='192.168.0.3'
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i $IF_SRV -p tcp --dport 53 -j MARK --set-mark 3
    iptables -t mangle -A OUTPUT -i $IF_SRV -p tcp --dport 53 -j MARK --set-mark 3
    #********** BLOQUEIOS DE SEGURANÇA PADRAO **********#
    echo " Bloqueio da rede p2p kazza e outros "
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -p UDP --dport 1214 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -d 213.248.112.0/24 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -d 66.198.41.0/24 -j REJECT
    echo " Bloqueando Ping "
    #iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    #iptables -A INPUT -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-net-unreachable
    #iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    echo " Ping da morte "
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo " Bloqueando Port Scanners Ocultos "
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    echo " Proteção contra Syn-floods "
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    #********** DIRECIONANDO TODO TRAFEGO DA PORTA 80 PARA 3128 **********#
    echo " Proxy transparente "
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #********** LIBERANDO ACESSO INTERNO DA REDE **********#
    echo "Liberando acesso interno da rede"
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
    #********** LIBERANDO ACESSO SSH E WEBMIN NO FIREWALL **********#
    echo "Liberando SSH Servidor Firewall"
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 2220 -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 2220 -i eth2 -j ACCEPT
    echo "Liberando Webmin Servidor Firewall"
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 10000 -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 10000 -i eth2 -j ACCEPT
    #********** ABRINDO PORTAS TCP E UDP DA INTERNET **********#
    echo "Abrindo portas TCP da Internet"
    iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dport 2220,25,53,80,81,110,143,443,2631,33893,3550,3650,5900,10000,1159,1259 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dport 3350,4550,5550,6550,1010,8088,5500,1159,1259 -j ACCEPT
    echo "Abrindo portas UDP da Internet"
    iptables -A INPUT -m multiport -p udp --dport 25,53,2631,3650 -j ACCEPT
    #********** ENCAMINHADO PORTAS PARA REDE INTERNA **********#
    # Redirecionando Porta 33893 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 33893:33893 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:3389
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 33893:33893 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 33893:33893 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:3389
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth2 --dport 33893:33893 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 3389 MSTC para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 53 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 53:53 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:53
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 53:53 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 53:53 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:53
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth2 --dport 53:53 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 53 DNS para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 80 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80:80 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:80
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 80:80 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 80 HTTP para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 25 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p udp --dport 25:25 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:25
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth2 --dport 25:25 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 25 SMTP para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 443 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 443:443 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:443
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 443:443 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 443 HTTPS para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 110 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 110:110 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:110
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth2 --dport 110:110 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 110 POP3 para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 143 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 143:143 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:143
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth2 --dport 143:143 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 143 IMAP para o ip 192.168.0.3"
    # Redirecionando Porta 5900 para o IP 192.168.0.3 - Servidor MS
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 5900:5900 -j DNAT --to-dest 192.168.0.3:5900
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth2 --dport 5900:5900 -d 192.168.0.3 -j ACCEPT
    echo "Firewall:Redirecionamento da Porta 5900 VNC para o ip 192.168.0.3"
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    parar(){
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    echo "Compartilhamento desativados"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
