    Padrão Perca de potencia
    Boa noite,
    Amigos peço a ajude de vcs para tirar uma duvida cruel...
    Bom tenho em uma torre uma setorial da haperlink 120 RB333 e 1 cartão morfetico da EnGenius Atheros AR5413 com 37 clientes, todos com -54 e no mximo menos -69 de signal strenght
    Bom tudo funcionava perfeitamente até quarta feira passada, quando choveu o dia todo, a 1 da madruga tive perda de potencia total...Fui com tudo e como tinha mais dois miseráveis aki deste mesmo cartão troquei mas continua com uma perda muito grande.
    Bom amigos será que se eu colocar o R52H resolvo o problema?
    Amigos desde já sou muito grato pela ajuda!!
    Citação Postado originalmente por ferzague Ver Post
    Boa noite,
    Primeramente Boa Noite,
    Bom sendo direto esse cartão não é nada confiavel justamente por estas coisas, choveu ele morre, mas como você trocou e continua muito ruim o sinal, verifique cabos, conectores e antenas, troque por um R52H, mas caso continue o sinal muito baixo, concerteza o problema vai estar entre cabos, conectores ou antena. Abraços!!!
    Essas é a Principal caracteristica do EnGenius 8602, choveu ...Morreu !!!
    teste com um R52H da Router Board, como disse o amigo. verifique os cabos e conectores..se não tem agua dentro deles, veja o Isolamento tambem.
    Ola Pessoal, gostaria da ajuda de vc's estou tendo um problema em um de meus Ptp, utilizo duas rb411 e dois emp-8602 um como bridge e outro com station pseudobridge estava funcionando tudo perfeito mas essa semana notei uma perca de pacotes estranha no enlace e quando fui analisar obs que o tx na rb station pseudobridge na passava de 250 kbps e meu rx tava normal com 12 Mbps ja no lado da Rb bridge meu tx ta de 12 Mbps e meu rx com 250kbps cheguei ate a trocar o cartao do lado da station pseudobridge mas nao adiantou, meu sinal antes era de -58 e agora ta de -67 -69 troque cabos e pig-tails da rb mas nada ficou a mesma coisa hoje dei mas uma alinhada no ptp e consegui -60, quando foi na parte da tarde onde tenho mas trafego o ptp voltou a -69 e fica perdendo pacote. o que sera que esta acontecendo com meu enlace? nunka vi isso e dificil de acreditar alguem pode me ajudar, amanha vou trocar o cartao do lado da RB bridge e ve o que acontece. A as antenas sao Hyperlink 22dbi
    Boa noite, amigos primeiramente vou agradecer pelas respostas!
    Bom comprei 1 cartão da router board r52h para fazer os testes..
    Estarei trocando neste sabado para ver como vai ficar, posto aki para nossa avaliação ok..
    sobre os cabos ja foi verificado e não tinha nada de agua estava tudo perfeito...mesmo pq uso fita de alta tenção nas conexões!
    Sobre os cartões da EnGenio descubri que ele vem de fabrica com 10 dBm e dful 17dBm juntando os 2 daria 27 dBm um overclok!! Tambem pode ser a por não termos essa informação que acho q no meu caso aconteceu que estoramos a potencia do cartão!
    Oq vcs achão a respeito desta informação ?
    tive problema de perca de potencia sim com esse cartão sempre funcionando em default e 2,4 com ap bridge mas nunka tive com 5,8. Estou tendo problema com ele tbm com 5,8 em um ptp amanha vou por outro emp-8602 que tenho aki no lado RB bridge pra ver o resultado e posto aki abraço
