    Padrão Onde conseguir ou como fazer?
    Pessoal estou pra adquirir 2 rbs 433AH + 4 cartoes R52H, e mesmo vem com duas conexoes para antena, e lendo alguns topicos, algum dizem que mesmo nao usando uma das saidas, tem de colocar um terminator de 50 OHMs na outra saida pra evitar possiveis danos ao cartao.
    Ai vem a pergunta realmente precisa disso ou nao, se precisar onde consigo ou como faço esse terminator?
    Amigo estou te convidado para fazer parte do posts a respeito de provedores em goiás.
    Quem tiver provedor e for de Goiás avisa aqui...
    Ola
    Amigo, com o pouco conhecimento que tenho nessa área, pois comprei a minha faz 30 dias apenas e dos quais gastei 10 dias só pra deixar funcionando e ainda não fiz quase nada nela, só o básico mesmo.
    Mas andei fuçando e deu uns 5 minutos em mim e surgiu essa mesma duvida, DOIS CONECTORES ??? AI AI ??? Primeira vez que peguei na mão também, liguei no “A” que parecia obvio e como sou um pouco melhor em eletrônica “só um pouco” notei que tem um circuito entre os conectores e pensei “- deve comutar entre um e outro” e quando abri as caixas de configurações notei que tinha um campo lá onde você escolhe qual conector vai usar e se vai ser bi-direcional ou unidirecional. Se puder de uma olhada na imagem.
    http://img191.imageshack.us/img191/4...ctorantena.jpg
    Sendo assim não deve ser necessário instalar o terminador de sinal.
    Se sua duvida for essa, espero ter ajudado.
    Da uma olhada em meu álbum também e comenta o que você achou.
    PS.: Se puder me ajudar também, da uma olhada na imagem e mais abaixo vai ver que tem um bad block lá e não sei se é defeito, pois pra mim MK é um mundo novo.
    Obrigado.
    Daniel.
    Citação Postado originalmente por conexaodark Ver Post
    Ola
    Obrigado.
    Daniel.
    Muito obrigado pela sua ajuda amigo, agora so esse bad block, pode ate ser um defeito, mais nao atrapalha em nada nao, pois tenho 3 RBs 433 e todas veio com esse mesmo problema(ou nao), ta no ar a 5 meses sem problemas.
