    Padrão Queue Tree faz alocação de banda mesmo sem uso ?
    Olá pessoal, por favor quem souber me tire essa duvida, tenho um link de 02 MB (Full), crei em Queue Tree, as regras de banda para cada tipo de serviço. O qual esta limitando perfeitamente, porem estou tendo muitos problemas referente a VOIP, mesmo com o link no consumo de 30% apenas, ou seja ainda 70% livre. Porem quando ligo o servidor VOIP fora do MK fica perfeito.
    Dai me bateu uma duvida :
    Ao criar as regras de tráfego por serviço, exemplo :
    SSH - 800 k
    FTP - 300 k
    VOIP - 700 K
    WEB - 1 M
    ao definir isso em QUEUE TREE, o MK já esta segurando essas velocidades no link para os serviços "mesmo que os serviços listados, não esteja consumindo" ? (tenho quase absoluta certeza que não, mas gostaria de tirar essa duvida. Pois caso sim seria a explicação para o meu problema.)
    valeu a todos ...
    As regras de firewall de seu Mk precisam estar na hierarquia correta, não adianta nada marcar os pacotes no mangle e determinar velocidades na queue tree sem dar permições adequadas no firewall filter, por que a conexão tem um ''caminho'' dentro do MK e o filter está antes da queue tree.
    Seu problema são as configurações de seu firewall.
    O que costuma atrapalhar muito VoIP, é latencia na rede...
    VoIP, diferente do que muitos imaginam, não consome muita banda não, porém precisa estar numa rede com latencia baixa.
    Dá uma verificada aí e poste prá gente ver.
    ele nao aloca a banda.. ele limita ...
    ele limita a medida que o consumo for aumentando .. quando passar o limite ele faz os limites..
    para poder fazer a limitação que voce deseja.. o ideal eh manter uma hierarquia (imagem anexo)
    uma queue-tree com o total de download do link.. e as outras.. como "parent" desta ...
Nome:	         queue-tree.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	32,7 KB
    Citação Postado originalmente por rockeiromaiden Ver Post
    Ola amigo, primeiramente valeu pela força.
    quanto a latência e justamente ai meu desespero, pois so para você ter uma idéia o cliente tem tempo de resposta de 23ms se oscilação. E o que mais me intriga e o fato de ligar fora do MK e ficar perfeito, o que comprava que e algo relacionado a config. do meu MK.
    Quanto ao Firewall > Filter
    esta : chain forward TCP e UDP ( todas as portas ).
    * uma regra para cada ip em uso.
    Já em Queue Type estou usando :
    Kind : red
    Queue Size : 200
    Min Threshold : 169
    Max Threshold : 190
    Burst : 180
    Avg : 1000
    MK versao 3.22
    a media de pacotes de toda a rede esta entre 20 a 78 packest queue.
    sugere algo ?
    Ola amigo sim esta exatamente desta forma.
    --- TOTAL ENTRADA
    --------- SERVICO VOIP ( x de banda ).
    --- TOTAL SAIDA
