    Padrão Squid nao bloqueia estacoes Windows
    Olá Pessoal
    Estou com o seguinte problema, configurei o squid, so que ele esta bloqueando somente as estacoes linux, as estacoes windows ele nao esta bloqueando, gostaria da ajuda de vc para verificar o que pode estar acontecendo, abaixo segue minhas acls
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 32 512
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic program /usr/lib/squid/smb_auth -W GRUPO -U 192.168.1.1
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm **SENHA DE ACESSO A INTERNET**
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/sites/bloqueados.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/desbloqueados.txt"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl marcelo src 192.168.1.100
    acl localhost src 192.168.1.0/255.255.255.0
    acl users-auth proxy_auth REQUIRED
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 1025-65535
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl CONNECT method CONNECT
    acl msn browser -i messenger
    acl bloqueado src 192.168.1.80
    acl cris proxy_auth_regex cris
    http_access deny cris
    acl claudio proxy_auth_regex claudio
    http_access deny claudio
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access allow users-auth
    http_access allow msn
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_reply_access allow all
    http_access deny bloqueado
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    coredump_dir /var/cache/squid
    Conto com a ajuda de voces
    Bom,
    num tem nenhuma regra bloquando a sua rede.
    Insira no final das regras.
    http_access deny localhost
    http_access deny all
    Vc tem que redirecionar as estações para seu squid escutando na porta 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Pessoal
    Desculpem a demora, para responder a ajuda que voces estao me dando, estive ausentado por alguns dias,
    Adicionei as regras que voce havia me solicitado no squid e ficou assim
    #REGRA COMENTADA PARA TESTES
    #http_access deny all
    No meu firewall
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 80
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    O que pode estar errado, pois nao nao funcionou as alteracoes que realizei
    vc quer fazer bloqueio das estacoes?
    nao quer q as mesmas naveguem?
    primeiramente, vc tem que direciona-las para teu squid (atencao: o "eth1" 'e a placa da rede interna, troquea se for necessario) :
    apos isso, basta configurar o squid com autenticacao, ou com filtro de maquinas
    ETH0=minha rede externa
    ETH1=meu gateway
    O Que eu quero fazer que quando eles acessarem algum site indesejado que esta listado no /etc/squid/sites/bloqueados.txt, ele redirecione para o meu site de bloqueio, so que as estacões windows continuam acessando os sites que eram para estar bloqueados.
    Agradeco a ajuda que voce esta me dando
    coloque no firewall:
    adicione no squid:
    http_port 172.167.0.1:3128 transparent
    lembrando: 172.167.0.1
    troque pelo ip do gateway da sua rede interna
    Fiz o que voce me passou so que dai me aparece o seguinte erro:
    http_port 192.168.1.254:3128 transparent
    squid -k reconfigure
    FATAL: Bungled squid.conf line 2: http_port 192.168.1.254:3128 transparent
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.021 seconds = 0.014 user + 0.007 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    Abortado
    Amigo!
    Consegui resolver coloquei as tuas dicas e comentei a linha http_access allow users-auth, agora esta bloqueando as estacoes windows
    Muito Obrigado pela ajuda
