  1. Boa tarde, Amigos...
    Pessoal tenho um servidor1 com cups instalado e um outro servidor2 tb com cups instalado que fica no edificio anexo, quando mando impressao local do servidor2 ele imprimi bonitinho, mas quando mando do servidor1 para o servidor2 nao imprime e me volta o seguinte erro Network host 'xxxxx' is busy, down, or unreachable; will retry in 30 seconds é como senao estivesse localizando a impressora, mando a impressão atraves do LPD://IP/IMPRESSORA nao sai nada.
    Le alguns artigos onde falavam que tinha que iniciar o daemon do lpd outros que tinha que colocar uma linha de parametros no init.d, mas ainda nao achei a solução, alguem pode me ajudar?
    O interessante que o servidor antes era um Fedora Core e não tive esse problema, agora coloquei o Mandriva 2008 e estou tendo esses problemas lembrando que no servidor1 (Fedora) no servidor2 (Mandriva).
    Estou tentando imprimir de linux para linux e não estou conseguindo.
  2. bom dia, usa diferente, de linux pra linux coloque na URI do cups cliente o endereço http:// =>
    hostservidor:631/printers/IMPRESSORA
    Abraço, t+
    Última edição por robsonlula; 23-06-2009 às 07:00.
  3. Boa Tarde...
    Tentei pelo protocolo HTTP conforme orientação acima, mas ainda não funcionou.
    Será que algo a haver com o firewall mas to liberado todas as portas tcp e udp, não to conseguindo matar esse probleminha.
  4. Bom pode ser firewall tbm como vc disse, mais acho dificil, como vc ja disse esta liberando todas as portas. Veja a configuração do cupsd.conf, da uma olhada neste, eu uso e esta tudo normal, acesse o seu via browser e verifique as opcoes em admin.
    LogLevel warning
    SystemGroup lpadmin
    # Allow remote access
    Port 631
    Listen /var/run/cups/cups.sock
    # Disable printer sharing and shared printers.
    Browsing Off
    DefaultAuthType Basic
    <Location />
    # Allow remote administration...
    Order allow,deny
    Allow all
    </Location>
    <Location /admin>
    Order allow,deny
    Allow all
    </Location>
    <Location /admin/conf>
    AuthType Default
    Require user @SYSTEM
    # Allow remote access to the configuration files...
    Order allow,deny
    Allow all
    </Location>
    <Policy default>
    <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
    </Limit>
    <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
    AuthType Default
    Order deny,allow
    </Limit>
    <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
    AuthType Default
    Order deny,allow
    </Limit>
    <Limit CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
    </Limit>
    <Limit All>
    Order deny,allow
    </Limit>
    </Policy>
    qualquer coisa posta ai, t+
  5. Existe uma maneira facil de testar se tem erro de conexao ou configuracao, execute o comando no console:
    lp -h ip_do_servidor_destino -d impressora_destino /etc/cups/cupsd.conf
    a mensagem de retorno vem logo em seguida.
    Última edição por amaia; 23-06-2009 às 16:43.
  1. CUPS
    Por PiTsA no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-01-2003, 23:16
  2. Conf. do CUPS
    Por 4ndr3 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-12-2002, 13:23
  3. Cups....
    Por _Luigi_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-12-2002, 18:55
  4. CUPS
    Último Post: 30-09-2002, 11:08
  5. CUPS ( Não consigo imprimir ) CL8
    Por da_an no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-05-2002, 18:52
