    Padrão Projeto de Rede
    Olá galera, estou precisando de ajuda.
    peguei recentemente um predio para distribuir internet para os aptos. o lance é que so tenho uma opção de distribuição dos pontos, que seria pelo duto de antena coletiva. aí que vem o problema, pois o duto desce do terraço até o primeiro andar em todas as colunas, e vem derivando na caixa de passagem de cada apto da coluna do 18º até o 1º andar. gostaria de saber se tem alguma solução para descer um cabo cat5 e ir colocando tipo um divisor para rj45 sem uso de energia, para derivar em cada apto.
    Se o sistema de distribuição da coletiva (tomadas tap e cabos) estiverem em perfeita ordem te recomendo a solução HPNA3 coaxial da CIANET networking .
    eu trabalho com foco em edificios
    interligo eles com 5.8
    no edificio, instalo um servidor (assim, ja faco o controle localmente)
    a cada 3 ou 4 andar, instalo um switch.
    exemplo:
    servidor + 1switch= terreo
    2switch =2 andar
    3switch=5 andar
    4switch=8 andar
    5switch=11 andar
    e assim vai...
    do servidor, sai 1 cabo que liga no 1switch
    do 1switch, sai 1 cabo para cada switch
    q ai, sai o cabo parao apt... assim evito mtos saltos, e todos ficam iguais... sem mto cascateamento...
    todos eles passam pelas caixas de distribuicao(telefone+tv cabo) que fica no edificio.
    nos edificios mais novos, ja tem uma caixa so para a internet, ficando melhor o trabalho.
    Citação Postado originalmente por amauryf Ver Post
    obrigado pela dica, mas ja conheco essa forma e nao seria economicamente viavel entende.
    1 modem custa R$195,00, fora que a tubulacao esta sem nada portanto eu teria que distribuir os cabos coaxiais. to tentando ver uma forma mais barata.
    exemplo:
    2switch =2 andar
    3switch=5 andar
    4switch=8 andar
    5switch=11 andar
    e assim vai...
    deixa eu tentar explicar + ou - o cenario.
    1 - predio com 18 andares, 10 colunas de apto, ou seja, apto 1810(18° andar) a 110(1°andar) seria 1 coluna, 1809(18° andar) a 109(1° andar) outra coluna, entendeu.
    2 - tem um tubo descendo em cada coluna dessa, e vai derivando em cada andar, ou seja, 1 unico tubo para servir 18 aptos, passando na caixa de cada apto.
    se eu tentar passar 1 cabo para cada 1 nao daria pois o 1° tubo ficaria entupido.
    agora uma duvida. se eu pegar um cabo utp e fizer uma emenda para ligar mais de 1 pc neste mesmo cabo, oq aconteceria?
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por novatojpa Ver Post
    Seria 1 tubo para cada coluna ou 1 tubo para as 10 colunas?
    Caso sejá 1 tubo para as 10 colunas, não teria como você está por andar colocando 1 switch? Desse switch iria sair 1 cabo para o switch do proximo andar e os outros cabos distribuir para cada apto. Também poderia está passado do 1º andar ao 18º andar os cabos que sai do switch do 1º andar ou colocar a cada 3 ou 6 andar 1 switch.
    Exemplo:
    Seria 6 switch no total, no caso de a cada 3 andar.
    ficaria assim.
    1 switch -> 1 cabo - servidor / 1 cabo - switch (3º andar) / 1 cabo - switch (2º andar) / outras portas aptos.
    2 switch -> 1 cabo - switch (6º andar) / 2 cabo - switch (4º e 5º andar) / outras portas aptos.
    etc...
    Obs.: Assim seria no maximo 3 cabos UTP no tubo.
    Uma pergunta em cada andar tem um caixa de passagem?
