    Padrão Erro no nagios..
    Whoops!
    Error: Could not read host and service status information!
    The most common cause of this error message (especially for new users), is the fact that Nagios is not actually running. If Nagios is indeed not running, this is a normal error message. It simply indicates that the CGIs could not obtain the current status of hosts and services that are being monitored. If you've just installed things, make sure you read the documentation on starting Nagios.
    Some other things you should check in order to resolve this error include:
    Check the Nagios log file for messages relating to startup or status data errors.
    Always verify configuration options using the -v command-line option before starting or restarting Nagios!
    Make sure you read the documentation on installing, configuring and running Nagios thoroughly before continuing. If all else fails, try sending a message to one of the mailing lists. More information can be found at http://www.nagios.org.
    Esse erro acontece quando eu acesso o Nagios.. aparece a tela dela, com aversão e tal.. mas nas ferramentas dele quando acesso acontece isso.
    nagios está instalado num debian 5.0..
    O q seria esse erro? O q posso fazer para corrigi-lo?
    obrigadoo
    Amigo, estou com o mesmo problema...
    Uma coisa que eu notei que quando eu vou "startar" o nagios ele da o seguinte erro:
    Starting nagios:Sem diretorio pessoal, logando com HOME=/
    done
    Alguem tem ideia do que seja?
    att,
    Citação Postado originalmente por Jodar Ver Post
    Whoops!
    obrigadoo
    Meu problema resolvido....
    Jodar, você instalou via apt-get ou compilando o mesmo?
    Att,
