    Exclamation Acertar paramentros do cartão Engenius 8602 na Mikrotik?
    Olá! tive que trocar o cartão engênius EMP 8602 e agora não me lembro como configurar
    os parametos do cartão, com isso minha net está caindo, ruim daquele jeito
    alguem pode me ajudar?
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Primeiro tire a potência de DEFAULT e coloque no máximo em 200mw.
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    somente essa modificação resolverá o problema?
    eu sempre usei a potência no defaut!!!
    vou tentar obrigado.
    Obrigado Magal mais somente isso não resolveu meu problema a net ainda está ruim...
    Citação Postado originalmente por marceloo Ver Post
    fera se não me engano este cartão tem dois lugares pra conectar o pig tail, se for conectar em main vc tem q setar antena a, se coloco em aux, tem q setar para antena b
    Ok MaxAdrino obrigado pela dica mais está na antena a e o pigtail está na opção main...
    Obrigado
    Mas exatamente oq acontece? a rb reinicia? ou o sinal fica mt baixo?
    quando colocamos a potencia em default ela vai para o maximo que o cartao aguenta
    o engenius 8602 quando colocado em default fica em 18 ou 17 db ( isso varia do plus pro normal )
    mais como todos sabem esse cartao tem potencia maxima de 600mw
    vamos aos calculos
    18 db = 63 mw
    17 db = 50
    28 db = 600
    18db e a potencia que fica quando colocado em default e 28db e a potencia maxima que o cartao suporta, e quando se coloca em default ele vai para o maximo, ou seja quando colocamos em default era para ele ir para 28 db e nao 18 como o mikrotik mostra
    agora a solucao
    esse cartao tem um erro os algoritimos que aumenta em 10 db acima da potencia mostrada no mikrotik
    quando vc pensa que estar colocando 18 ou 17 db na verdade vc estar colocando 27 ,28 db = 600mw
    entao se vc quer usar 100 mw com esse cartao coloque o valor em 10 db
    se for querer usar 63mw coloque em 8 db
    se vc ja convive com esse erro a muito tempo ( tipo 1 ano ), troque de cartao , pois os mesmo que estao afrochados (kkk)
    caso alquem duvide podem fazer os teste em laboratorios ou pegue um wattimetro e faça os devidos testes
    GALERA OBRIGADO MAIS TQUEI ESSE CATÃO PELO R52H E ESTÁ BEMELHOR...VALEU...
