    Padrão Passo a passo cisco 2610xm
    Bem galera venho por este pela dificuldade que estou tendo ak para fazer o router comunicar,
    bem vamos lá;
    entro no router em modo privilegiado:
    multlink#config t
    multlink(config)#interface fastethernet0/0
    multlink(config-if)#ip address 201.045.xxx.xxx 255.255.255.240
    multlink(config-if)#no shutdown
    multlink(config-if)#exit
    multlink(config)#interface serial0/0
    multlink(config-if)#ip addres 189.053.xxx.054 255.255.255.252
    encap ppp
    multlink(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.053.xxx.054
    multlink(config)#ip route 189.053.xxx.054 255.255.255.252
    (tanto faz com o 189x como 201x)
    tento estes procedimentos mas não está dando certo ae a dúvida:
    a embratel me passou estes ips:
    ip serial embratel : 189.053.xxx.053 / 255.255.255.252
    ip serial cliente : 189.053.xxx.054 / 255.255.255.252
    bloco ip de uso na rede cliente:
    201.045.xxx.xxx mascara 28
    qual seria a forma correta de configurar????
    ou se teria alguém para me ajudar, eu e o amigo liecht,
    estamos tentando mas sem sucesso!
    vc ta criando uma rota pros ips q ja sao seus...
    ip route 189.54.x.53 255.255.255.252
    e depois falta informar o encapsulamento do link serial
    encap ppp ou
    encap hdlc
    coloquei ak agora certo ppp e tal mas fica assim agora:
    FastEthernet0/0 201.45.xxx.xxx YES NVRAM up up
    Serial0/0 189.53.xxx.54 YES NVRAM up down
    Serial0/1 unassigned YES NVRAM administratively down dow
    - a rota padrao esta errada
    - nao precisa adicionar rotas para seus proprios blocos..
    troca por:
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.53.xxx.53
    só isso ja deve fazer funcionar...
    é alexandre percebi isso, mas ae dei um erase e refiz tudo de novo sendo nesta mesma ordem:
    bloco de ips 201xxxx/28 na fastethernet
    ip cliente na serial0/0 189xxx.054 /30
    encap ppp
    rota 180xxx053
    ae salvo na nvram blz
    dou um show interface mas tudo up menos a serial0/0
    no modem está led 109 ligado sinal q está alinhado com o outro modem.
    ao apertar o LDL, no router aparece q est´looped, sinal que não é cabov35 e nem serialATA, mas então o que será, instalação zero mas deve ter algum problema!
    cara... eu tava lendo umas coisas, e o que a gente tava fazendo tava meio certo...
    conf t
    int serial0
    ip address 189.053.180.054 255.255.255.252
    no shutdown
    exit
    int fastethernet0
    ip address 201.045.253.176 255.255.255.240 (a mascara correta dos blocos dos ips que vai usar de /28 é 255.255.255.240)
    no shutdown
    exit
    ip route 189.53.180.53 255.255.255.252 189.53.180.54 (cria uma rota para a rede 189.53.180.53 por meio da sua interface 189.53.180.54)
    depois disso é só salvar a configuracao e seu roter ja estara devidamente configurado (eu acho hehehe)
    eu acho que essa é a configuracao correta... pra ter certeza, vc pega um pc, conecta na interface fastethernet do roter e pinga no ip de cada interface e ve se vai responder... se tudo der certo, vc tenta pingar no ip da embratel (189.53.180.53) e veja se vai responder... se vc pingar nas interfaces e responder, e pingar no ip da embratel e nao responder, provavelmente estara ocorrendo um dos 2 fatores:
    1- A embratel ainda nao levantou a interface do gateway deles que se conecta a interface serial do seu roteador.
    Nesse caso vc tera de ligar para eles e confirmar se eles ja levantaram a interface do gateway deles que atende vc, se com relação a eles ja esta tudo fucionando belezinha, se o link ja esta liberado pra vc, etc...
    2- A segunda hipotese é que esse comando "ip route (ip de destino) (mascara de destino) (ip da interface)" faz com que essa interface use um protocolo de roteamento estatico com o a interface do gateway ao qual ela esta conectada, mas para que isso fucione corretamente, o outro lado (ou seja, a inteface do gateway da embratel ao qual o seu roteador se conecta) tbm tem que estar com o protocolo de roteamento estatico (tem que ter utilizado o mesmo comando)... se ele estiver usando outro protocolo de roteamento como o rip ou ospf nao ira fucionar... se a interface do gateway da embratel estiver como rip, o seu tera de estar como rip, se ela estiver como ospf, o seu tera que estar em ospf... Na "grande maioria das vezes", o roteamento que eles colocam é o estatico mesmo, entao há grandes possibilidades de que va fucionar... porem caso nao fucione, pode ser essa possibilidade.
    Caso nao fucione, de qualquer forma vc tera de ligar pra eles e perguntar qual o tipo de protocolo de roteamento que eles estao usando, se é rip, ospf, estatico, para que vc possa assim configurar o seu roteador. Eles são obrigados a te falar qual é esse protocolo, pois seu roter sera configurado de acordo com o protocolo que eles usam...
    Com relação ao DNS, o que eu estive pesquisando é que, quem passa o dns é a embratel tbm, pois vc passa pela rede deles... Tente ligar pra eles e pressione-os a te passar o dns que eles usam... fala que vc é uma empresa que esta com um link empresarial deles, e esta precisando configurar a sua rede... qualquer coisa vc posta ai... ou entao posta a hora que vc entrara no msn, para que eu posso entrar tbm...
    Lembrando que isso que estou passando é o que "EU" sei e o que eu pesquisei... pode ser que esteja algumas coisas erradas....
    Última edição por liecht; 01-07-2009 às 08:58.
    olha no caso dessa rota n da.
    Router(config)#ip route 189.53.180.53 255.255.255.252 189.53.180.54
    %Inconsistent address and mask
    a que coloquei foi assim:
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.53.180.53
    realmente vi lá ams pq n esta dando certo?
    Router(config)#ip route 189.053.180.053 255.255.255.252 189.053.180.054
    isso q está em encucando
    vc ja viu com eles se a interface do gateway deles ja foi levantada?
    olhe com eles se a inteface esta levantada e se o protocolo de roteamento que eles usam realmente é o estatico
    mas eles passaram alguma informação? falaram qual protocolo de roteamento eles usam, se a interface ja foi levantada?
    ainda n consegui falar coma pessoa responsável
    vixi... entao lascou... huauhauha uai, eles nao tem um suporte 24 horas? ainda mais que vc é empresa, eles tinha que ter um suporte empresarial para atender vc, ou alguma coisa assim...
    opa, recebi ak a ligação, bem a config deve estar correta, ela disse q como é uma pré ativaçao, o tec. vai vir veirificar e ativar o gateway e fazer os teste hj ainda, mas aff q stress..
    após isso posto resultados
    mas vc 10 amigo!
    Última edição por multlink; 01-07-2009 às 11:10.
    provavelmente o que pode estar ocorrendo é que a sua parte ja esta devidamente configurada, porem eles nao configuraram a parte deles... normalmente eles enrolam um pouquinho pra poder fazer a parte deles... ainda mais se eles tiverem "esquecido" de vc, ou ocorrido algum erro justamente com vc... aí vc pode sentar e esperar meeeesssmo.... mas lembre-se do que eu falei: o seu roteamento tem de estar configurado da mesma forma que o roteamento deles... se o deles estiver estatico tbm, blz!!! MARAVILHA!!! mas se o roteamento do router deles estiver rip ou ospf por exemplo, vc tera de reconfigurar o seu roteamento e deixar da mesma forma que o deles estiver...
