    Padrão Tipos de Queues - CATVBRASIL
    De forma simples:
    HTB
    HTB (Hierarchical Token Bucket) [Marca hierárquica de grande quantidade] é uma disciplina de enfileiramento que é útil para aplicar diferentes manuseios para diferentes tipos de tráfego. As filas que você adicionou em /queue simple e /queue tree estão vinculados a HTB principal.
    SQF
    Stochastic Fairness Queuing (SFQ) equaliza os fluxos de tráfego (sessões TCP ou streams UDP) quando o link estiver completamente cheio.
    Utilize SFQ para links congestionados para assegurar que as conexões não escasseiem. SFQ é especialmente benéfico em links wireless
    PCQ
    Para resolver algumas imperfeições SFQ, o Per Connection Queuing [Fila por Conexão](PCQ) foi criado. PCQ (Per Connection Queue) é uma fila que pode ser usada para uniformizar dinamicamente ou moldar o tráfego para vários usuários, usando pouca administração. É possível dividir os cenários PCQ em três grandes grupos: Igualdade de largura de banda para um determinado número de usuários; Alguma largura de banda distribuída com igualdade entre os usuários; Largura de banda desconhecida distribuída com igualdade entre os usuários.
    Usado para diversas situações, como compartilhamento melhorado de banda entre hosts, entre outras coisas.
    PFIFO / BFIFO
    Estas disciplinas de queuing são baseadas no algoritmo FIFO (First-In First-Out)[primeiro que chega é o primeiro que sai]. A diferença entre PFIFO and BFIFO é que um é medido em pacotes e o outro em bytes.
    Utilize as disciplinas de queuing FIFO se você tiver um link não-congestionado
    RED
    Random Early Detection [Detecção Prematura Aleatória] (também conhecido como Descarte Prematuro Aleatório que é como ele realmente funciona) é um mecanismo de queuing que tenta evitar o congestionamento de rede ao controlar o tamanho médio de queue (fila).
    Utilizado em links congestionados com altas taxas de dados, assim como nas rápidas e do tipo TCP-friendly.
    Lembrando que não deve ser aplicado disciplinas, a torta e a direita. Tudo deve ter um propósito e deve ser estudado caso a caso para que uma implantação tenha sucesso. Como sempre digo e MUITOS não gostam, cada caso é um caso, esse lance de copiar e colar é coisa de "zé ruela" e por incrível que pareça aqui tem vários "técnicos especialistas" copiando e colando as regras e soluções nos servidores de clientes, sem nem saber para que serve. Recomento vocês estudarem o fluxo de pacotes no Mikrotik, pois isso irá facilitar todo o entendimento sobre como e onde aplicar diciplinas (e regras também).
    Estou organizando alguns treinamentos básicos para iniciantes online grátis. Em breve convido a todos por aqui...
    Última edição por catvbrasil; 04-07-2009 às 23:14.
    catvbrasil, excelente post !!!, pois fazendo o estudo de fluxo de dados e regras para QOS podemos criar excelentes soluções simples para ambientes extremamente caóticos!
    Quanto ao trainamento free...rs estarei aguardando!
    Obrigado!
    Concordo contigo, Catv, esse negócio de cortar e colar, acaba dando uma insegurança total para mim.
    Pois acabo não sabendo exatamente o que cada coisa faz.
    E este tem sido um ponto que tem me deixado "atrazado" em relação a ampliar o conhecimento do MK.
    Tem muita coisa, mas maioria do tipo corta e cola.
    Ou então, breves orientações de alguns companheiros que por saberem mais a fundo, pode ser que para eles, as regras sejam claras. Por isso dizem: vai em mangle e faz tal e tal coisa. Ms fica faltando o porquê.
    E até hoje eu não achei uma apostila ou algo do gênero que faça aplicação das regras de forma comentada, para o vivente saber exatamente o que está fazendo.
    Por isso eu acho que o mikrotik fica tão "assustador" para quem está começando ou que empaca no caminho, como eu.
    Por isso esta sua iniciativa é altamente louvável.
    Esse é o conteúdo de alguns manuais em PDF que tenho...
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Isso é o que está no manual, apenas traduzido (David, parece que o Inglês tá ajudando...hehehehe). Agora esses PDFs que existem por ai, também foram traduzidos do Manual, conforme apostila da MDBrasil (Mikrotik Brasil), pirateada na Internet toda.
    Valeu Sérgio!!
    Realmente o material acima é uma tradução simplificado do manual do Mikrotik em inglês. Como falei em outro tópico, tem vários criando e recriando materiais "novos" sobre Mikrotik, com o material pirateado da MD.
    O intuito do tópico foi ajudar a quem não entende (de Mikrotik ou inglês) ou não compartilha de pirataria (no caso usando materiais ilegais, como a apostila da MD ou mesmo derivados dela). Quem não se enquadra no que falei acima, nem deveria perder tempo em vir aqui dar opinião.
    Última edição por catvbrasil; 05-07-2009 às 17:51.
