  1. Boa noite, tenho 4 setoriais oiw 90 graus vertical
    canal utilizado
    11
    4 1
    9
    bom eu venho sofrendo desde que montei esta torre nova, estou bem centralizado na cidade e por todo lado tem rede wireless, o meu caso e bem especial e diferente...
    eu sempre tenho uma rede com ping alto, se eu vou nela, desativo a placa e ativo novamente, ela fica boa, entao para minha surpresa outra rede fica com problema, eu vou e arrumo ela, e para minha surpresa outra rede da problema, e assim vai sucessivamente, ja troquei cartoes, utilizo dois r52h e 2 engenius 8602 ja baixei a potencia dos engenius, baixei potencia dos r52h, ja plantei bananeira, dei voadeira e nada, ja troquei de canal e tudo mais, NAO SEI OQUE pode ser....
    as fontes e 18 volts 3.5amperes, das 04 rb... as rb e 433 com entrada pra 3minipci, mas so uso uma minipci em cada rb.
    o engracado e que se uma rede esta com problema eu vou nela, desativo e ativo novamente e ela zera, mas o problema passa para outra rede, e fica neste pula pula igual virus da gripe suina.
    resumidamente sempre tenho uma rede com pessima qualidade. utilizo um nobreak para mandar energia para a torre... alguem tem alguma luz? PELO AMOR DE DEUS.
  2. Bom dia amigo,
    Vamos ver seu eu consigo te ajudar...
    Já passei por situação parecida, sei como é.. chega a um ponto que a gnt quer jogar tudo pro alto...
    Bem, imagino que você já deve ter lido e relido aqueles conselhos básicos para esse caso, como olhar conectores, pigtails, antenas, etc... então vou pular essa parte... Percebi também que suas fontes tem uma amperagem boa.. isso é bom tb..
    A configuração do Mk que você não descreveu, então vou te passar como eu faço aqui a configuração das minhas wlans:
    - WIRELESS: em band eu coloco 2.4Ghz B, Frequency Mode manual tx power e desmarco as opções Default Authenticate e Default Forward;
    - DATA RATES: maque a opção configured e selecione em Supported Rates B e Basic Rates B apenas 11Mbps... desmarque todo o resto;
    - ADVANCED: coloco o ACK timeout em 61 (um valor indicado para atender clientes até 5Km, mas tem tabelas disponíveis para vc analisar), em Peramble Mode coloque long. Em alguns fóruns li indicando para colocar em Noise Floor Thershold o valor 55, uso aqui em uma torre e ficou melhor;
    - TX POWER: bom, no meu caso aqui não tenho muitas interferências, então em Tx Power Mode coloco all rates fixed e em Tx Power coloco 24. A potência depende do cartão que você utiliza, Estou usando Ubiquiti aqui, tem um ótimo desempenho. Mas lembre-se que qnt maior for a potência setada, mais longe vai se sinal e mais interferência ele vai pegar.. então tente colocar somente o necessário para atingir seu cliente mais distante.
    Minha configuração Wlan é essa. Claro, não citei a SSID e o canal pq isso é de sua escolha.
    Como desmarcamos o Default Authenticate, você tem que cadastrar os clientes no Access List, você já faz isso? Se faz, vc tem cliente com sinal acima de -75? SE tiver, tente bloqueá-lo e ver se melhora.
    Você já tentou trocar os canais, derepente até colocar os mesmos mas trocar eles de setoriais?
    A posição das setoriais nas torres tb podem causar interferências uma na outra.. como elas estão?
    Ao pessoal do fórum, pço desculpa se falei alguma bobagem, e se fiz isso gostaria que me corrigissem, pois essa é a config que uso aqui.
    Espero ter ajudado Renato. Tente alguma dessas mudanças e poste como ficou. Abraçoes e boa sorte amigo!
  3. Só coplementando a ajuda do amigo acima, seria bom vc ir em casa cartão e fazer o escaneamento das redes wireless, veja em cada setor qual o canal mais poluído e fuja dele, ja tive dois problemas nas minhas bases assim, das 4 setoriais clientes somente de um ou dois setores está com ping altissomos e sinal ótimo, descobri q uma delas tinha uma rede com o mesmo canal e a antena de cara com a minha, resumindo, quen tava no meio até navegava sacrificando, quem tava por traz eu preferia a velha discada...
  4. setoriais estao uns 2 metros no minimo uma longe da outra, ja testei tudo quanto e tipo de canal, inclusive utilizar os mesmos canais em setoriais uma de costa pra outra, agora por exemplo esta tudo top, mas derrepente pode ficar uma ruim, deixei o nobreak apenas para a torre ontem a noite, pois o nobreak tinha muita coisa ligada nele, mas nao creio que seja energia pois eu ja testei a energia no multimetro e deu ok a voltagem, isso la encima da torre... pode ser por acaso variacao de energia do proprio nobreak? mas a pergunta seria a seguinte, se a energia nao esta estabilizada teria possibilidades de apenas uma rb dar problema, o problema nao deveria ser em todas? e o engracado e que nao e trafego normalmente a rede esta pauleada mesmo, sem trafego algum, ping de mil e poucos milessegundos... TRAVADA, uma coisa muito estranha... INTERFERENCIA AQUI TEM DE SOBRA, inclusive tenho um concorrente a 200 metros com torre da mesma altura e 4 setorial vertical e 3 horizontal, isso na MESMA TORRE. loucura ne? o engracado e que quando uma rede ta boa ela ta boa mesmo, normalmente com trafego de 1400kbps e 30 simultaneos e ping top, dae derrepente a outra bixada sem trafego algum, se eu reinicio ela ela volta ao normal, mas as vezes ela fica ruim dinovo ou o problema passa para outra. EM FIM.
    AMIGO VC PEDIU PARA DESMARCAR DEFALT AUTENTICACION, se desmarcar isso os clientes vao conseguir conectar? eu faco controle de mac nos radios mas nao deixo isso desmarcado nao...
  5. É Renato, o problema tá meio estranho mesmo...
    Se você desmarcar o Default Autheticate só vai conectar quem estiver na sua Access List... com ele marcado, qualquer um dá um scan na sua rede e conecta.. se ele tiver chave fica mais complicado de alguém conectar.. mas vale a pena desmarcar sim, se você cadastra os clientes no Access List.
    Cara, vou ser sincero com você aqui ainda ocorre esse problema de vez em quando em uma das minhas torres.. já fiz tudo isso que você falou tb.. (nobreak, canais, etc).. hoje a tarde mesmo, do nada, os pings foram nas alturas.. 1000...2000... bom, o detalhe é que tenho mais duas torres com Mk, configuradas da mesma forma e isso não ocorre, a única diferença entre as duas e essa que tem problema é que essa está mais passível de receber interferência, as outras não. O melhor ponto de transmissão que tenho com Mk é na torre da igreja aqui.. só que não coloquei a antena em cima da torre, mas sim na frente, perto do relógio, de modo que as laterais e costas ficam tampadas por concreto.. pode parecer maluco, mas como eu precisava só atender a tegião da frente da torre, fiz isso, e ela ficou "protegida" de interferências, pq na frente da torre não tenho nenhum outro sinal 2.4 sendo emitido.. (sei pq a cidade é pequena).. então a única conclusão que chego é que é interferência mesmo... mas infelizmente não sei como te ajudar;... gostaria de ter uma solução na mão para você, pq serviria para o meu caso tb... mas pelo visto estamos, em parte, no mesmo barco.. eu menos, pq como disse, isso só acontece de vez em quando... mas...a explicação ainda não achei... vou acompanhar o tópico, ver se alguém mais dá uma luz...
  1. Problemas de latência (ping alto)
    Por MDdantas no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 02-09-2008, 22:28
  2. Respostas: 41
    Último Post: 17-08-2008, 23:11
  3. Problemas de ping alto com AP mikrotik.
    Por GIGANET no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 07-08-2007, 08:19
  4. Problemas com ping alto
    Por marcotuliothor no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 15-04-2007, 07:38
  5. Problemas de ping alto em POP
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 05-09-2005, 08:53
