    Padrão Manual passo-a-passo The Dude
    Pessoal,
    pelas inúmeras dúvidas que ainda existem para o Dude, resolvi fazer um passo-a-passo para começarem a utilizar essa ferramenta fantástica da Mikrotik. Espero poder ajudar a todos diante das dúvidas que forem surgindo, e ir aumentando o passo-a-passo a medida que a demanda sobre cada tipo de implementação exija.
    http://docs.google.com/Presentation?...vq2v_0g23d3kc5 (via google Doc's)
    Para download:
    http://www.bvnetworks.com.br/Dude.pps
    []'s
    Última edição por brenovale; 07-07-2009 às 09:20.
    Os links estão quebrados apontando para outros lugares.
    O primeiro link é um documento do google DOC's. Está publicado com compartilhamento. Nem precisa ter senha do google para abrir.
    O Segundo link pode-se fazer o download da apresentação em pps.
    []'s
    Muito bom o material. Vou pesquisar mais sobre esse programa.
    Puts era tudo que eu precisava....vlw breno
    PessoALL,
    as dúvidas que forem surgindo, podem postar, de repente o CATV ou Sérgio criam um sub-topico do Mikrotik só para o DUDE, como no fórum oficial internacional...
    []'s
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    OPa valew Brenovale, vuo ler e instalar aqui, pra ver conmo fica
    Abraços a todos
    Cara to configurando aqui seguindo e esta QUASE tudo indo certo, não sei pq mais tenho um sério problema que não consigo acessar as RBS via IP, somente via MAC e isso não me deixa ter os serviços de ping. =\
    Alguem saberia o por que?
    Última edição por Gustavinho; 09-07-2009 às 19:26.
    Sempre na luta Avatar de jacksonezidio
    Jun 2008
    São Paulo - SP
    Post
    Boa parabens!
    Poucos ainda conhecem esse otimo software, de boa ajuda esse seu manual..
    Gustavinho69,
    tecnicamente seu servidor dude voce tem que pingar a RB. Por exemplo, do seu servidor com IP 192.168.0.1.... e sua router 192.168.0.100. OK Assim funcionaria tranquilo. Mas supondo que sua router tem o IP 192.168.10.100... basta você criar aliases dessa mesma faixa na placa de rede do seu servidor dude.. entao a placa de rede do seu servidor tera 2 ou mais ips.
    Se sua rede está toda em bridge pura, basta colocar os IP's nas interfaces de rede sem nenhuma rota na RB.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    Gustavinho69,
    Abraço
    Entendi Bruno, mais então o que não entendo é que aqui tanto o meu server PRINCIPAL e a RB estão nas mesmas faixas de IP.
    ex: server-principal: 192.168.250.1 | RB: 192.168.250.2
    e assim eu não consigo pingar por nada nessa RB. Ja no winbox eu consigo acesso total a essa RB e la as interfaces estão todas dentro da BRIDGE.
    de uma olhada no meu print
    Vlw pela força Bruno
Nome:	         pingoff.JPG
Visualizações:	696
Tamanho: 	98,2 KB
    Amigo...
    Seu endereço de IP, Rede e Broadcast estão todos iguais, 192.168.250.2 desse jeito nao vai conseguir mesmo... remova e crie o ip novamente...
    Quanto for criar o ip digite 192.168.250.2/24 por exemplo... ai o mkt cria o endereço de rede e broadcast automaticamente... ok?
    []'s
    Última edição por froyer; 11-07-2009 às 02:28.
    Citação Postado originalmente por froyer Ver Post
    Amigo...
    []'s
    Opss malz aee, é que criei e removi tantas vezes que até me perdi....mais veja só, corrigi a imagem....e atraz estou logado por MAC, quando tento logar por IP fica tentando acessar até da timeout.
    E por isso não consigo fazer o Dude pingar na RB, e no mapa o serviço fica down.
    vlw
Nome:	         pingoff.JPG
Visualizações:	476
Tamanho: 	95,3 KB
    vlw
    Vc usa hotspot?
    Uso sim froyer...vlw pela força
    Cara só pra não desvirtua o tópico do Bruno, se puder me ajudar dentro deste tópico ficarei agradecido.
    https://under-linux.org/f128819-acesso-via-ip-mk-3
    vlww
    Última edição por Gustavinho; 11-07-2009 às 11:20.
    Ok... vc já liberou o ip desta rb no ip bindings?
    /ip hotspot ip-binding add address=192.168.250.2 type=bypassed comment="ACESSO A RB QUE VC QUER" disabled=no
    flw
    Exatamente como o Fernando disse...
    Você criou um IP 192.168.250.1/32 que é visível somente a ele mesmo.
    Quando for criar um ip em qualquer interface, coloque o IP no campo address: 192.168.250.1/24 com sua máscara, e escolha a interface. Nao precisa preencher Network nem broadcast, o MK fará isso assim que clicar em OK.
    OBS: Não precisa criar o IP na Interface bridge, crie numa interface de rede (ether1), que automaticamente ela estará na bridge, pois voce deve ter colocado essa interface como porta da bridge.
    []'s
    Última edição por brenovale; 11-07-2009 às 11:28.
    flw
    Sim sim liberei e mesmo assim ele não me da acesso......o IP que setei 192.168.250.2/24 na RB foi para a bridge
    []'s
    Ahan, é que como eu estava tentando de tudo acabei me perdendo e nem percebi que tinha setado sem colocar a mascara.
    Na Nano5 quando vai ativar o SNMP ele tem mais duas opções para preencher.
    Alguem sabe como fazer?
    Padrão Re: Manual passo-a-passo The Dude
Nome:	         erro dude.jpg
Visualizações:	333
Tamanho: 	87,8 KB
ID:      	66570Ola amigo utilizei a sua dica e instalei o The Dude, achei formidável, mas estou tendo um problema de travamento no mesmo, veja que o The está funcionando perfeitamente, só que depois de um certo tempo (umas 4h) o mesmo para de funcionar, instalei o The Dude, em um windows server, win7 e mesmo assim ele trava, segue imagem do erro que ocorre. Vc já viu esse erro antes? Erro Microsoft Visual c++ Runtime library usual way
