    Wink Antenas Geenge
    Bom Dia Pessoal da under queria saber se algum de vocês usam essas antenas, pois são baratas e homonlogadas
    queria perguntar se ela é boa
    obrigado só isso
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    obrigado só isso
    Bom dia! Utilizo bastante estas antenas, são muito boas, recomendo. Único detalhe, é que na certificação/homologação e na prática o ganho delas não é o que eles dizem pelo site, fazendo alguns testes comparativos cheguei a essa conclusão, digamos: 45cm/27dBi (em torno de 23), 60cm/30dBi (em torno de 26dBi) e 90cm/33dBi (em torno de 30dBi). Cheguei a esta conclusão fazendo testes comparativos com a Ideal 60cm/27dBi.
    Abraços,
    Marcelo
    Padrão Preços
    Alguem tem ideia de preços dessas antenas??
    de 27dbi / 30dbi / 33dbi!??!?!
    e com polarização dupla???
    Se sim... postem aqui para termos uma ideia.
    Obrigado.
    Post
    se vc pedir o orçamento eles dão com um valor muito bom
    mas se vc for cadastrado eles dão um melhor desconto emcima desse desconto
    ai fica bem baratinha mas tem que se cadastrar primeiro
    vou me cadastrar e passar a tabela de preços aqui no forum
    Citação Postado originalmente por aksgnet Ver Post
    Obrigado.
    se for pra enlaces de até 35km eu recomendo elas, acima disso..
    é Oiw ou pluton :}
    Um detalhe para SCM é que as antenas Geenge são homologadas para uso entre 5800 e 5865 MHz, enquanto a faixa de 5.8 vai de 5725 a 5850 MHz. Assim, quase todos os canais normalmente usados em 5.8 não podem ser usados com a Geenge.
    (Os canais de 5.8 em 802.11a são 149, 153, 157, 161 e 165. Desses, só o canal 165 pode ser usado com a Geenge dentro da homologação que ela teve)
    Não significa que não funcione, apenas que se você quis comprar desse modelo/fabricante por ser homologado, não vai adiantar.
    Citação Postado originalmente por rubensk Ver Post
    5725Mhz a 5999 Mhz está fora da faixa ISM ... então utilizar a frequencia, mesmo com uma antena homologada, é ilegal sem liberação da ANATEL pra operar nesta frequencia...
    Na minha opinião as antenas são boas mesmo!
    Citação Postado originalmente por peters Ver Post
    Você está enganado, veja a resolução da Anatel no link abaixo:
    http://www.anatel.gov.br/Portal/veri...ath=214781.pdf
    Lá consta: 5725-5850 MHz.
    A faixa é liberada pela Anatel e a Geenge comeu bola na homologação, tornando-a na prática uma antena não homologada.
