    Padrão Erro de DNS apenas para um site! RESOLVIDO
    PessoALL,
    Tenho o SQUID numa maquina fazendo o proxy paralelo transparente ao mikrotik.
    E apenas um site não consegue resolver o dnd que é configurado no MK da embratel.
    Dar este erro apenas neste site e não passa de maneira nenhuma.
    Código :
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: [URL="http://%22http//www.linuxit.com.br/%22"]http://www.tjpe.jus.br[/URL]
    The following error was encountered:
    Unable to determine IP address from host name for [URL="http://%22http//www.linuxit.com.br/%22"]www.tjpe.jus.br[/URL]
    The dnsserver returned:
    Server Failure: The name server was unable to process this query.
    This means that:
     The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
     Check if the address is correct.
    O que devo fazer?
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    PessoALL,
    Código :
    This means that:
    O que devo fazer?
    2 coisas:
    Já que não resolve (aqui não pinga mais entra no site), vá em DNS e crie uma entrada estática:
    name=www.tjpe.jus.br
    address=200.238.65.7
    Segunda coisa é você passar apenas este site por fora do proxy. Vá na regra do redirecionamento (/ip firewall nat) e na opção dst-address, você adiciona o ip 200.238.65.0/24 junto da opção "!"...
    Posta o resultado...
    Obrigado David!
    Fiz isso mas não resolveu... sei que se eu configurar um servidor dns resolve o problema, isso pelo que andei lendo. Mas queria uma coisa emergência, apenas para este site. Teria como eu fazer uma negação no squid.conf?
    Obrigado David!
    Seguite, mais 2 testes:
    Desabilita o proxy do sistema e testa.... posta o resultado...
    Segunda coisa, você usa hotspot??? Se sim, vá no perfil dos clientes e desabilita a opção "transparent proxy" e reinicia o servidor... testa e posta o resultado...
    Quando você falou em desabilitar, lembrei que meu direcionamento do proxy é feito de acordo com este tutorial:
    Mikrotik + Squid 3.0-Stable8 Paralelo(rota estática) + Thunder Cache + Sarg
    Então recolvi simplificar deixando apenas o NAT e pronto.... funcionou!!! Bastou desabilitar a rota em ip->routers e o site abriu!
    Obrigado!!!!
    Oww.. Você pode continuar usando desta forma, mas lá na regra do mangle, coloca da forma que ensinei no NAT...
    dst-address e o "!" com o ip do site... Acho que resolverá o uso dos 2 juntos...
    No mais valeu!! Estamos ae para isso...
