    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Padrão Modificando Antena da Sky / DirecTv para uso em 2.4ghz
    Opa galera, esse é meu primeiro post!
    Bom achei que essa seria a melhor área para compartilhar um pouco do conhecimento que obtive!
    Bom, atendendo o pedido de nosso amigo
    braw daqui do forum eu irei postar algumas imagens e o passo-a-passo de como utilizar antena da Sky ou DirecTv em Clientes ou em ptp!
    Bom antes de tudo vale também lembrar que a antena como dito mais acima server para ser usada em casa de clientes, ptp, recebimento de links etc...
    Vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa!
    Iremos precisar de:
    1- Ferro de Solda *estanho (p/ solda)
    Chave de fenda (vários tamanhos)
    1- Alicate
    1- Pistola de cola quente "tipo silicone"
    1- Haste de cobre de uns 6cm
    Essa imagem mais abaixo mostra o LNB usado! Alguns modelos pode variar um pouco mais e basicamente igual!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/1.jpg
    Com a chave de fenda abra a caixa de proteção do LNB
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/3.jpg
    Após ter aberto o LNB você irá encontrar a seguinte peça dentro da caixa que anteriormente foi aberta!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/11.jpg
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/12.jpg
    Com uma pequena chave de fenda apoie na lateral onde encontrasse uma cola branca como se fosse uma lacre para evitar que entre água e retire aos poucos!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/16.jpg
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/19.jpg
    Esse modelo tinha uma placa a mais que a outra antena que alterei, mas é só solta a
    nova capinha
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/20.jpg
    Após ter feito isso basta remover a tampa!
    Como mostra a imagem mais abaixo!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/23.jpg
    Após ter removido a tampa, a mesa irá dar acesso ao circuito que irá ficar totalmente
    solto!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/24.jpg
    Agora é só retirar o mesmo com cuidado! Bom nem tanto cuidado assim né, pois não irá
    servi para nada!
    Só vale lembrar que antes de retirar toda a placa retire a solda que tem no conector como mostra
    na imagem mais abaixo!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/26.jpg
    Utilize um sugado para retirar os pingos da solda
    A imagem mais abaixo mostra como é o circuito, pode joga-lo fora não tera nenhuma utilidade!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/30.jpg
    Agora deposi de remover tudo que não presta! kkkkk
    Pegue a pistola de cola quente e vá fazendo um caminho para o ferro de cobre ficar por cima!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/33.jpg
    Ajuste bem o ferro de cobre para soldar o mesmo no "plug que ficou do conector que estava soldado na placa"
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/34.jpg
    Depois de ter feito isso é só soldar o ferro de cobre no "plug" e pronto e feicha tudo!
    https://www.warchalking.com.br/tutoriais/sky2/39.jpg
    Bom finalizando ficou assim!
    http://images.orkut.com/orkut/photos...cHuWs5AmuJ.jpg
    http://images.orkut.com/orkut/photos...M1JiE6j9Kx.jpg
    Bom tá simples mais eu acho que já da para ter uma noção!
    Bom para quem tem uma antena dessas em casa sem ta usando e uma boa porque não irá gastar mais que R$10,00 para fazer isso! A Antena fica com uma potencia de 18db!
    Como falei para quem tem uma antena dessas fica legal!
    Em questão de distancia um amigo do Orkut que viu meu post em uma comunidade diz ter feito um link a 5Km com visada limpa!
    O meu eu posso afirma que tem quase 1Km com visada mais com bastante obstaculos como árvores e morros!
    Agradecimento: A galera da comunidade Wireless Brasil que me ajudou na pesquisa de como realizar e a Comunidade Warchalking por disponibilizar algumas imagens na hora que eu realizei minha primei modificação!
    Montei já mais de 30 antenas como essas e não tive nenhum problema algumas unidades cheguei ate a vender por R$50,00!
    Abraços espero ter ajudado a algum de vocês!
    isso ae, mais um disposto a ajudar a comunidade com seus conhecimentos... vlw brother!!!
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Citação Postado originalmente por braw Ver Post
    Intum amigo!
    Podendo ajudar estou aqui!
    Abraço
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Cara, blz sua modfica;'ao , mas ainda prefiro a que eu fiz.
    Consiste em retirar esse LNB original e colocar uma cantena feita com uma Lata de Nescau 2.0 (aquela lata que parece torcida), como iluminador . Com essa modficao aqui, consegui conectar a mais de 10km usando aprouter (63mw) no meu ptp.
    Na outra ponta tenho uma antena aquario 25dbi de grade mais um ovislink 5460 v2 com aprouter tbm.
    A antena fica bem mais robusta, pois o sinal concentra muito mais que na sua versao, j[a fiz desse modelo e n'ao obtive bons resultados. Com essa minha versao atual consigo no btest 18mb tx 36mb rx, lembrando que sao 10km.tem algumas arvores no caminho mas nada que atrapalhe 100%.
    Segue receita da minha SKYreless 2.4ghz:
    1 Disco SKY 0,60cm
    1 Lata nescau 2.0
    1 Conector N femea
    1 fio de cobre 6cm 2,5mm
    Cola quente
    1-Fure a lata a exatos 5,5cm do fundo
    2-Coloque o conector N femea (ja com o fio de cobre soldado e preso ao conector)
    3-O fio de cobre fica bem no centro da lata (olhando de fora pra dentro da lata),
    4-Fixar o conjunto do adaptador(lata) na sky apontando pro centro do disco,
    Usar Pigtail de 45cm entra a antena e o acess point.
    Isso te dara um ganho de no minimo 24dbi,ok.
    Boa sorte ae.
    http://img50.imageshack.us/img50/8286/sensorsinal.jpg
    Sensor do sinal....
    http://img5.imageshack.us/img5/7348/skyreless01.jpg
    Aqui eh o ponto correto de apontamento.
    http://img5.imageshack.us/img5/9119/skyreless02.jpg
    Antena em fase de testes..hoje ja esta no mastro em cima do predio.angulo de 70graus.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Cara, tenho algumas Sky aqui para ser modificada, e eu irei fazer como tas mostrando para ver o resultado!
    Grande abraço e vlw pela dica!
    heheh, vai ser fod´s quando a tia ANA aparecer, heheheh, mas pra uso experimental tah belezinha.
    prefiro usar num prosat a antena sem modificar.....Mais proveitoso.
    ja fiz também com uma antena da tecsat, colocando uma aquario de ponteira e deu certo. Posto as gotos ai ja ja pra vcs verem como ficou!
    falows... abraços...
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    hehehe, Podes crer! Mais até ela aparecer tá tudo bem! kkkkkk
    isso eh pra uso experimental...nada pra uso profissional tipo em provedor e tal..
    apenas uso pessoal ou pra testes.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Pode fazer meu camarada!!Tu vai te surpreender com a qualidade do sinal .
    Os caras metem o pau ae, mas é pq não se prestam a desenVolver nada, compram tudo pronto...ae é fácil..
    quero ver é criar coisas diferentes....
    Pode usar com discos maiores tbm viu, fica mais forte o sinal.
    Abraço.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Abraço.
    Podes crer cara, mais eu fiz e ficou legal mesmo o sinal cara!
    Vou tentar essa semana fazer algo digamos que mais profissional usando o esquema lá pra colocar na casa da turma!
    Abrços! E vlw
    Blz!!!!
    Pra fazer "mais profissional"essa antena o ideal seria refazer de fibra de vidro ou plástico injetado o suporte para o iluminador(lata).
    Ae fica profissa!
    Abraço.
    Não Registrado
    Olá a todos
    Gostaria de amplificar o sinal de meu roteador wireless para captar o sinal a longa distância. Existe algo assim barato?
    Coloca antena de 10 dbi omni airlive .
    fica show.
    ou então usa uma skyreless 2.4ghz amigo. dá pra enviar sinall com ela a até 18km com radio a 26dbm.
    Padrão Re: Modificando Antena da Sky / DirecTv para uso em 2.4ghz
    Gente alguém tem as imagens ? ou o tutorial completo ?
