    Unhappy Duas faixas de IPs, 1 link, uma faixa navega ok, a outra não.
    Pessoal boa tarde,
    venho pedir uma ajuda aos amigos pois estou no desespero aqui.
    Seguinte uso o MK versão 3.2 apenas para controle de banda e priorização de trafego entre as maquinas/servidores de minha rede aqui na empresa.
    ( não uso nenhum tipo de autenticação ).
    Mk em Bridge, aqui esta da seguinte forma :
    LINK >> MK >> Maq 1
    Maq 2 etc...
    Está setado os IPs válidos nas maquinas.
    Minha operadora inicialmente liberou um bloco de IPs validos /26
    200.100.10.0/26 , apos estar cheio pedi a configuração de outro e liberou : 200.100.10.140/26 <- mesmo link.
    Porem as maquinas que estão no segundo bloco estão super lenta para acessar site, e algo relaciona a resolver nomes pois o acesso via IP fica normal super rapido, e é apenas as maquinas no bloco 2, pois as que estao no bloco 1 está normal.
    Ips liberados pela operadora :
    Bloco-01 :
    200.100.10.0/26
    GW : 200.100.10.1
    Bloco-02 :
    200.100.10.140/26
    GW : 200.100.10.141
    bom no MK, realizei a seguinte configuração :
    IP >> Firewall >> Mangle
    Comennt : Bloco 1
    Chain : prerouting
    Src : 200.100.10.0/26
    Action : mark routing
    Comennt : Bloco 2
    Chain : prerouting
    Src : 200.100.10.140/26
    IP >> Route
    Rota 1:
    AS
    Destination : 0.0.0.0/0
    Gateway : 200.100.10.1
    Interface : bridge
    Routing Mark : main
    Rota 2:
    AS
    Destination : 200.100.10.0/26
    Gateway : 200.100.10.141
    Interface : bridge
    Routing Mark : Bloco-02
    Ips do MK :
    DAC
    Interface : bridge
    Pref. Source : 200.100.10.2
    DAC
    Destination : 200.100.10.140/26
    Interface : bridge
    Pref. Source : 200.100.10.142
    *IPs do Mk o qual uso para dns nas maquinas
    IP >> DNS >> Settings
    Dns primary : DNS Operadora 1
    Dns secundary : DNS operadora 2
    (*) Allow Remote Requests
    Max UDP Packet Size : 512
    Cache Size 51200
    Cache Used : 1024
    Exemplo da config de uma maquina que esta no Bloco 1 :
    IP : 200.100.10.5
    Mask : 255.255.255.192
    DNS : 200.100.10.2
    Exemplo da config de uma maquina que esta no Bloco 2 :
    IP : 200.100.10.145
    DNS : 200.100.10.142
    *todas estão funcionando, porem as maquinas do bloco 2 estão apresentando este problema, um site leva ate 2 minutos para carregar.
    configurei um dominio nela tbm as do bloco 1 responde imediato as do bloco2 leva ate 5 minutos para abrir o site.
    Setei direto os dns da operadora na maquina, tbm nao vai. Tirou o mk fora e tudo fica perfeito.
    Se eu desativo as rotas e ativo novamente fica 100%, passa uns 20segundos volta a lentidao.
    MK versão : 3.22
    desde já agradeço aos amigos que poderem me ajudar.
    Última edição por smsfabio; 11-07-2009 às 19:21.
    Lk_Lucas
    Padrão Carpenter
    kra, estou com o mesmo problema identico, porem comigo foi eu trocar de operadora, funcionava perfeitamente trocamos de operadora e começou esse erro tbm, to pesquisando sobre.
    Atualizar a versão ou então faz um downgrade o ideial 3.13.
